motor kód P0016
PetrB
motor kód P0016
Příspěvek od PetrB » 31.12.2014 11:00
Dobrý Den. Mám FF 1.6 benzin 16v 2000r Nedávno mi motor začal cukat a začala svítit žlutá kontrolka - motor, diagnostika nahlásila špatné spalování 2 válec. Vyměnil jsem svíčky a závada zmizela, ale objevila se nová P0016 KORELACE POSTAVENÍ KLIKOVÉHO HŘÍDELE /POSTAVENÍ VAČKOVÉHO HŘÍDELE 1 ŘADA VÁLCŮ SNÍMAČ A . Vyměnil jsem čidlo otáček na klice i na vačce ale závada pořád trvá :? . Nevíte co to může být?? Může to dělat rozvoďák ?? Dík za odpověď
Slid
Re: motor kód P0016
Příspěvek od Slid » 31.12.2014 11:34
Myslim ze pokud by treba preskocil o zub tak klidne muze, ale at ti to rekne nekdo povolanejsi.
Re: motor kód P0016
Příspěvek od stano. » 31.12.2014 11:51
Je tam remen. Ten si o zub neskoci. Musel by byt od zlej vymeny rozvodov. Ale co viem, tak vtedy to aj tak chybu nepise.
Cidla mas teda obe nove. Auto predpokladam startuje. A po zmazani chyby sa znovu objavi. Nie?
PetrB
Re: motor kód P0016
Příspěvek od PetrB » 31.12.2014 12:45
ano startuje to v poho žlutá kontrolka už nesvítí ale když tu chybu vymažu tak se znovu objeví. Rozvody jsem teď nedělal a ta závada se objevila až teď :bebng:
Re: motor kód P0016
Příspěvek od stano. » 31.12.2014 16:36
Mozu to byt piliny na cidle klukovky. Skus ho vytiahnut, ci na spicke nebude mat zelezny prach. Alebo mas na niektorom cidle uklepany kabel/konektor.
Tipujem, ze mas 1.6 benzin.
PetrB
Re: motor kód P0016
Příspěvek od PetrB » 01.01.2015 15:49
čidlo na klice i na vačce jsem měnil. Může to dělat řídící jednotka??
Re: motor kód P0016
Příspěvek od stano. » 01.01.2015 16:30
Nemyslim si. Skontroluj tie piliny. Mohli sa nachytat znovu. A este treba pozriet axialnu volu na klukovici.
PetrB
Re: motor kód P0016
Příspěvek od PetrB » 01.01.2015 16:39
dík za radu :idea: mrknu na to
Re: motor kód P0016
Příspěvek od miki21 » 01.01.2015 23:19
Přesunuto do správné sekce. :wink:
PetrB
Re: motor kód P0016
Příspěvek od PetrB » 21.01.2015 20:28
Tak jsem zkontroloval rozvody. Obě vačky byly kousek posunutý. Po nastavení do správné polohy motor přestal cukat, beží dobře, ale závada P0016 stále trvá ??? Nevíte kde se dá najít co přesně znamenají kódy závad ?? Ukazuje mi to ještě P1000, P1650, P1635, P0016, C3310 A C1016 DÍK
Re: motor kód P0016
Příspěvek od miki21 » 22.01.2015 13:10
PetrB
Re: motor kód P0016
Příspěvek od PetrB » 22.01.2015 20:22
díík. Neví někdo co to je Pneumatika/náprava vně přípustných mezí ??? co a jaký čidlo tohle měří ??
Závada P0016 KORELACE POSTAVENÍ KLIKOVÉHO HŘÍDELE /POSTAVENÍ VAČKOVÉHO HŘÍDELE 1 ŘADA VÁLCŮ SNÍMAČ A trvá dál a mě zajímá může tuto závadu způsobit rozvody ?? když se mi ta závada objeví i při vypnutém motoru ?? (nejdřív závadu vymažu a dám test a zase se objeví). Když motor stojí tak přeci čidla nic nesnímají a počítač nemůže vědět jestli je něco špatně nastavený ??
