Stránka 1 z 2
Navod - fiesta mk7 - kryt pod benzinovy motor
Napsal: 21.12.2014 19:17
od ZaQik
1. pro jistotu se kouknem, zda tam neni (nafta má)
2. poridime dily - kryt, 5x sroub a 5x matice (1x 1794581, 5x 1019377, 5x 1382031)
3. usadime plastove matky
a/ 3x dopredu k narazniku
b/ 2x dozadu k prepazce motor-kabina
4. nasadime kryt a zasroubujeme
HOTOVO
Dekuji Zirafakovi za seznam dilu
Re: Navod - fiesta mk7 - kryt pod benzinovy motor
Napsal: 21.01.2015 00:11
od FiFi
Na kolik to vyjde?
Napsal: 21.01.2015 07:08
od ZaQik
ceny novych dilu zjistis zadanim finis kodu (viz. vyse) na
https://www.fordservice.cz/
Napsal: 21.01.2015 18:01
od FiFi
Díky
Napsal: 08.05.2016 21:37
od LeFort
Bude stejný díl pasovat i na ST? Díky!
Napsal: 08.05.2016 23:12
od ZaQik
tezko rict - naraznik ma jiny tvar ... chtelo by to vlezt pod ST auto a okouknout, jak to tam vypada
Napsal: 11.05.2016 15:47
od faust54
Pro vozy s motory 1.0/1.5/1.6EB se záměrně nedává kryt - motor by se pak nemusel uchladit...
Napsal: 11.05.2016 16:53
od ZaQik
hezka pohadka prodejcu
Napsal: 11.05.2016 19:46
od faust54
Pockej, to mame i v internich papirech v etisu
Napsal: 11.05.2016 20:06
od ZaQik
ano ... a taky tam je neco o neprehravani BCMi u fiesty a spostu dalsich zakazu a prikazu.
standardni pokyn vyrobce je: kdyz to funguje, tak na to nesahej ... a Ty jako prodejce, to musis respektovat, protoze kdyz se neco nepovede, tak opravu zaplatis ze sveho
ale jsem dost OT, tak zpet ke krytum: timto kusem plastu rozhodne neprispejes k prehrati - mista je kolem nej porad dost a vetsi zadrzovani tepla dela zvukova izolace v kapote
Napsal: 13.05.2016 09:48
od LeFort
Máme doma ještě Focus 1.5 EB a kryt pod motorem má
i když před dovolenou půjde asi dolů, dost to omezuje chlazení oleje ve vaně proudem vzduchu...
U Fiesty ST ho chci hlavně na zimu, ten sajrajt co je na silnicích v motoru mít nechci. Kouknu odpo na spodek a napíšu, případně vyfotím.
Napsal: 13.05.2016 12:16
od pkadecka
Pokud je spodek otevřený, tak tudy fouká vzduch. Stál jsem jednou vedle auta (renault megane myslím), které právě odněkud přijelo, motor běžel na volnoběh a točily se větráky na chladiči - a cítil jsem ten horký vzduch, co se valil zpod auta. Měl jsem jen kraťasy.
Takže to nemusí být jenom kec. Pokud je chlazení některého motoru navržené a vyzkoušené bez toho spodního krytu a pak si ho tam někdo dodatečně dá, průtok vzduchu se sníží a věřím tomu, že to může být problém. Ne vždy, ne všude, ale v některých secifických podmínkách určitě.
Napsal: 04.06.2016 11:51
od ZaQik
zkusenost majite STcka:
1. kryt pasuje
2. chladi sa bezproblemovo a hlavne na ten motor az tolko sajrajtu z cesty nespliecha, rychlejsie sa ohrieva, pomalsie chladne a je cistejsi
Napsal: 15.08.2016 22:20
od LeFort
Díky moc!
Napsal: 01.07.2020 21:17
od Tonda-B
Máš ho tam a funguje to?
Rád bych ho dal na svojí Fiestu ST 2015.
Doufám, že by to trochu pomohlo maximálce.
