Stránka 1 z 1
klepání zadního kola
Napsal: 14.05.2007 09:58
od kubikulas
Ahoj pánové, mám problém, při dobržďování se mi ozyvá od pravého zadního kola lupání. Čím více brzdím, tím je klepání rychlejší a zřezejnější. Kotouče byli měněné loni a je na nich ujeto cca 10000 Km. Destičky taky ok. Fakt už nevím :roll:
Napsal: 14.05.2007 11:22
od Jairo
Mozno silentbloky,mozno lozisko... :roll:
Napsal: 14.05.2007 11:26
od Dany
Kdybys měl vzadu bubny, tak bych věděl.. :wink:
Napsal: 14.05.2007 17:36
od mosad
A co ložisko ? Mám vzadu taky kotouče a vydávalo to takový plechový zvuk. Ložisko bylo v pytli. :cry:
Re: klepání zadního kola
Napsal: 27.10.2009 23:21
od ZdenekM
Dany píše:Kdybys měl vzadu bubny, tak bych věděl.. :wink:
Ahoj, sice je to příspěvek už poněkud staršího data, přesto se pokusím zeptat na to, co by Dany věděl. Mám totiž vzadu bubny a zrovna se mi z pravé zadní strany (z míst, kde je kolo) začaly ozývat zvuky (trochu jako když jede kombajn). Frekvence klepání je přímo úměrná rychlosti jízdy. Díky za odpověď! Zd.
Napsal: 28.10.2009 15:14
od miki21
pokud to nedělá jen při brzdění,ale pořád,tak odešlo ložisko k pánu.
Napsal: 30.07.2011 15:10
od MWG14
Zdravím, mám stejný problém. Po delším stání v tomto "krásném" upršeném létě se mi z ničeho nic začalo ozývat klepání od zadních kol. Klepání je přímo úměrné rychlosti jízdy především při brzdění. Při samotné jízdě je málo zřetelné. Mohla by být souvislost se zadními brzdami a další dobu zatáhlou ručkou? Vím že budu muset vyměnit brzdové lanka.
Napsal: 30.07.2011 22:04
od miki21
Skusil bych párkrát intenzivněji zabrzdit při menší rychlosti a širší(prázdné) cestě.
Pokud máš bubny,tak už jsem taky viděl,že se utrhlo obložení z pakny.
Napsal: 31.07.2011 13:08
od ZdenekM
Ahoj. A nebylo by lepší podívat se dovnitř? :)
Napsal: 31.07.2011 18:04
od MWG14
Jsou tam kotouče. Klepání má podobu zvuku při defektu kola. Zprvu jsem myslel, že mi někdo na parkovišti propíchnul pneumatiku. Na demontáž nejsem v současné době bohužel vybaven. Vidím to na servis. Snad to bude opravdu jen seklá brzda. Lanka stejně čekají na výměnu. Je to trochu chytlé korozí. Ex-majitel sním moc nenajezdil.
