Kryt reproduktorů
maxmar
Kryt reproduktorů
Příspěvek od maxmar » 28.04.2007 10:44
Dnes jsem zjistil že mi přestalo jít přední pravé repro. Chtěl bych poradit jestli jde kryt vymáčknout a přibližně v kterých místech. Nerad bych něco polámal. Díky
FF combi 1.8 TDDi 9/2000,66kW, Silver
jamaka
Příspěvek od jamaka » 28.04.2007 11:01
rozobrat cely tapacir na dverach. kratky samotna nejde dolu.
Dany
Příspěvek od Dany » 28.04.2007 11:47
Přesně tak. Hlavně si zapamatuj kde co bylo. :wink:
maxmar
Příspěvek od maxmar » 28.04.2007 12:08
Díky za radu snad to zvládnu.
KUTY
Příspěvek od KUTY » 28.04.2007 14:19
to maxmar: zvladnes, tapacir mas dole za par minut
Mne vypadava lave predne (vodic) ale doteraz neviem, kde je chyba...pritom som to mal rozobrane kvoli tlmeniu dveri...mozno sa roztrhol kontakt v mieste ohybu dvere - karoseria...
Příspěvek od foki » 28.04.2007 21:11
jak vyndavate tu krytku co je u madla ? jak jsou pod ni dva srouby .ta dlouha uzka
jamaka
Příspěvek od jamaka » 28.04.2007 21:18
foki - ale no :) na tapacire dveri, to co je hned pod tou ruckou mas dierku. Do nej strcis nejaky zahnuty srobovak /alebo silnejsi kus drotu/ a vytlacis ju von.
Příspěvek od foki » 29.04.2007 06:40
jamaka : to bylo jako soutezni otazka , ale plno mechaniku d..... to otvira ze vrazi sroubovak mezi a vypaci to ale pak tam zustane otisk .
Frost
Příspěvek od Frost » 29.04.2007 11:30
foki píše:jamaka : to bylo jako soutezni otazka , ale plno mechaniku d..... to otvira ze vrazi sroubovak mezi a vypaci to ale pak tam zustane otisk .
Přesně tohle udělal bejvalej majitel mého FoFo...ten ko.kot to páčil šroubovákema a zanechal omačkané boky....naštěstí je ten plast celkem poddajnej a jde to s trochou šikovnosti srovnat. Nejlepší na vyndavání je Imbus.
Ford Focus 5dv 1.6 Ghia 00 Eibach+OZ Racing+Rieger+Brembo+K&N+MOMO
Frost Focus
jamaka
Příspěvek od jamaka » 29.04.2007 13:10
a pozri me sa aky sutazivy typ :)
ked uz sa mi nechce hladat nieco ohnute, tiez to tak riesim, ale moc po mne nevidiet :) treba sa s tym trochen pohrat a ide to aj zhora.
jiri
Příspěvek od jiri » 29.04.2007 22:34
Mě to s nečim zahnutim nešlo, tak jsem to vypáčil tím šroubovákem. Je tam otisk, ale jde vidět jen ze spoda a z blízka.
Ford Focus, 1.6, 74kW, kombi, r.v. 2002, modrá metal
maxmar
Příspěvek od maxmar » 01.05.2007 18:12
Tak jsem to zvládl a tapecír jsem sundal celkem rychle, reprák byl v pohodě. Nakonec jsem zjistil že to dělal rozpojený drát vzadu na rádiu. :D
Damon
Příspěvek od Damon » 01.05.2007 18:15
Tak aspoň víš jak se to dělá. :wink: :P
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
maxmar
Příspěvek od maxmar » 01.05.2007 18:24
Přesně tak. Šlo to dobře ale ještě že jste mi poradili s tím vycvaknutím. Já bych to určitě páčil šroubovákem. :oops:
Damon
Příspěvek od Damon » 01.05.2007 18:26
Vždycky je škoda si něco poničit.A příště už to půjde samo.
