rychlospojky na palivový filtr focus 2001 diesel
Farki
Příspěvek od Farki » 19.01.2014 11:41
nazdárek lidičky. mám problém s rychlospojkou na palivovém filtru. při výměně filtru mi bylo řečeno že bych si měl nechat vyměnit tu kovovou rychlospojku co do ní jdou dvě plastové hadice prý že by mi to mohlo nasát vzduch a už nenastartuji.dali mi do toho prý nějaké těsnění a asi za 3 měsíce... co se nestalo ...... mám to zavzdušněné a nestartuje to . zkusil jsem to povolit na trubkách do vstřikovačů a po ovzdušnění mi motor nastartoval. ale ten problém se pořád vyskytuje. opět zavzdušněné. nevíte kde bych tu rychlospojku mohl sehnat nejlépe novou nebo s tím nějak vypinkat? díky moc za info
ASokky
Re: rychlospojky na palivový filtr focus 2001 diesel
Příspěvek od ASokky » 19.01.2014 12:02
Nevím kdo ti řekl že se to má měnit, je to blbost, jen tam mechanik něco posral, třeba jen ty gumová těsnění na jedné převlečné rychlospojce a teď to svádí na výměnu zrovna toho. Mě se odtrhlo jedno těsnění z té rychlospojky, protože to bylo stoletý a zaoxidovaný od filtru do sebe, tak jsem si ho vyměnil a vše ok. Zkus se podívat zda ti tam na filtru někde nelíná nafta a budeš vědět hned kde je problém.
Ford Focus Combi 2000, 1.8TDDi 66KW
