Při stání ve vlhku motor cuká a nemá výkon???
karel.kazda23
Příspěvek od karel.kazda23 » 03.01.2014 08:07
Ahoj všem,
stalo se mi asi 3x, že když jsem stál na chalupě za stálého vlhka cca 5dní bez výjezdu tak po startu auto cuká (nejvíc mezi 2-3 tis.otáček), nemá výkon, do kopce se skoro nevyhrabe(to že svítí žl.kontrolka psát asi nemusím potom co jsem o ní tady tolik čet :D kdyby problém pokračoval i následující den tak bych jel diagnostikovat, ale druhý den je vše ok. Jako kdyby cosi vyschlo(nevím jestli třeba cívka nebo co)
Poradíte?
Ford Focus Combi (2002) 1.6 16V 74 kW
Beri
Re: Při stání ve vlhku motor cuká a nemá výkon???
Příspěvek od Beri » 03.01.2014 08:53
Zdravím,
zkontroluj zapalovací cívku, zkus ji demontovat a podívat se hlavně ze spoda (nebo po bocích) jestli není popraskaná. Přesně tohle mi to dělalo když byla mlha nebo po dešti apod. V létě když bylo dlouho sucho, tak to bylo ok, ale jednou víc zapršelo a už to blblo. Nakonec to byla cívka a opravdu jsem ji měl slušně popraskanou, vyměnil jsem za originál a auto šlape jak hodinky.
Beri
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
