Prosím poraďte, divné chování auta.
masterT
Příspěvek od masterT » 06.11.2013 20:25
dneska jsem jel z OVY a ozvalo se pipnuti ze zadni casti auta, misto teploty se objevili carky, rozsviti se kotrolka cervene volcky a rucni brzdy. Zaroven s tim prestanou fungovat blinkry a jestlize to zustane az do zastaveni auta a vypnuti motoru, auto nezamkne vsechny dvere. Po nastartovani nejdou zadni senzory a blbne parkovaci kamera...
Vsechno se deje jenom nekdy behem jizdy. Asi pred mesicem se mi to stalo parkrat ale prestalo, dneska cele odpoledne. Nize prikladam fotku budiku. Pipne to a takhle vypadaji budiky.
Prosim prosim, stalo se to nekomu nekdy?
Naposledy upravil(a) masterT dne 07.11.2013 11:06, celkem upraveno 1 x.
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
uhor
Re: Prosím poraďte, divné chování auta.
Příspěvek od uhor » 07.11.2013 06:59
Tipujem zatečenie alebo oxidacia na GEM module :?
Ford Focus combi II 2006, 1.8 TDCI 85 kW KKDA
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 07.11.2013 08:24
Nemohlo by to robiť aj ukostrenie?
Příspěvek od ZaQik » 07.11.2013 09:40
jak jsi pripojil parkovaky? nebo jsi pouzil jiz pripravenou originalni kabelaz?
a jak je pripojena kamera?
zajima me hlavne napajeni a kostra
a kdy naposledy jsi se vrtal v elektrice? a cos tam delal?
masterT
Příspěvek od masterT » 07.11.2013 10:59
No predni parkovaky jsem jeste nedelal, tudiz nejsou zapojene. Posledni, co jsem na aute delal bylo pripojeni subwooferu a parkovaci kamery, ale to bylo nekdy v lete, tak tri mesice zpatky. Jine zasahy nebyli, minuly tyden jsem mel auto v servisu kvuli piskajicimu DPF, to mi nejak procistil a dobre. Taky od te doby sviti sem tam kontrolka motoru.
Ale proc kdyz zmizi teplota, rozsviti vlocka a parkovacka, proc to pipne nekde zezadu?
Adow
Příspěvek od Adow » 07.11.2013 11:18
Ty máš DPF?
masterT
Příspěvek od masterT » 07.11.2013 11:27
Nebo ze by to byl EGR ventil? Rikal, mi, ze to mam zaslepene, ale funkcni to je a proto mi na palubovce sviti kontrolka, ze je tam skrat. Ze pry to nejde vymazat, ze se to jednou objevi, jednou ne..
Příspěvek od ZaQik » 07.11.2013 12:52
masterT píše:Ale proc kdyz zmizi teplota, rozsviti vlocka a parkovacka, proc to pipne nekde zezadu?
zmizi teplota = klesne pod nulu, proto sviti vlocka
opravdu to pipa vzadu? jako parkovaky? pak je neco s nimi spatne a asi to zblbne i sbernici a prepise to tepolotu?
rozsviti se "parkovacka" - co to presne znamena? co vsechno se rozsviti?
masterT
Příspěvek od masterT » 07.11.2013 12:55
Tak jak jde videt na fotce. Venku neni nizka teplota, neni duvod, aby se rozsvitila vlocka oranzova natoz cervena. Teplota zmizi a ukazou se misto ni dve vodorovne carecky a rozsviti se kotrolka rucni brzdy.
Ano, kratce to pipne nekde zezadu, ale je to vyssi a kratsi ton, nez jak pipaji parkovaci senzory.
Příspěvek od ZaQik » 07.11.2013 13:01
vlocka sviti, protoze auto nezjistilo teplotu (asi to spatne pisu :nixw: )
rucka i teplota jdou pres sbernici ... nepripojovals na ni neco?
pokud ne, tak se s Tebou mozna louci budiky nebo GEM ... zkus odpojit vsechny konektory z GEMu + jeden v budikach a zkontrolovat, zda jsou ciste
masterT
Příspěvek od masterT » 07.11.2013 13:07
Nic jsem nepripojoval, jenom ten woofer a kameru pred tremi mesici.
Jeste me napada, nemuze to mit souvislost s priojenim radia? Mam Pioneer 9220 BT a pripojuje se to na CAN BUS...a vecer pred tim, nez mi to zacalo takhle blbnout jsem s tou krabickou CAN BUS neco delal, byl tam blby kontakt, tak jsem to prelepoval.
Jinak mam posledni dobou slabou baterii, nekdy rano to spatne startuje. S tim nic?
Adow
Příspěvek od Adow » 07.11.2013 13:09
Já bych to asi taky tipnul na ten GEM. Navíc některý GEMy při resetu pípnou..
masterT
Příspěvek od masterT » 07.11.2013 16:15
Ale kdyby to piplo od GEMu, tak by to slo nekde od palubovky/spolujezdce ne?
Příspěvek od ZaQik » 07.11.2013 16:43
jp, to pipa pred spolujezdcem
zkus odpojit radio od sbernice a poradne zaizoluj piny!!! jestli se to bude opakovat, ci ne
Příspěvek od foki » 07.11.2013 17:16
vypada to jakoby se zkratoval can .
