zadní brzdové světlo nesvítí...
Zdravím, při sešlánutí brzdy mi zhasne zadní světlo pravé a nesvítí ani brzdové světlo...levé svítí v pohodě třetí taky i při sešlánutí brzdy..žárovka je ok(výměna) nevíte někdo něco? díky HJGE
Re: zadní brzdové světlo nesvítí...
jak jsem z toho rozčilenej tak ani neumím psát
takže při sešlápnutí:-)pojistky jsou ok...
- lucky.jack
Proměř si napětí v patici na světle. Pakliže ti tam jde vše jak má, tak je problém v žárovkové části - oxidace, něco prohořelého atd. Nic jiného to být nemůže(když jsi měnil žárovku).
To je vše? Mám stejny problem hoši .. potřebuju poradit čím to bylo . Díky
- lucky.jack
Co všechno jsi udělal pro odstranění problemu??
Zhruba jednou za rok se mi přepálí pojistka pro brzdová světla (15A, pod volantem uprostřed 2.zleva) a brzdovky pak vůbec nesvítí.. Tipuju zkrat na kostru - někde prošoupanou izolaci a občas se to dotkne, ale nic nemůžu najít. Dráty v průchodce do kufru OK. Ani jinde jsem nic nenašel... Mám tažný, neni možný že se to občas zkratuje vodou v zásuvce??
Jestli někdo měl stejný problém a našel to, tak sem s nápadama kde hledat...
- Gromik
Řeším teď stejný problém - pravá zadní obrysovka normálně svítí, sešlápnu brzdu a tma
, pustím brzdu a pravá obrysovka se opět spořádaně rozsvítí. Levá brzdová i prostřední přitom svítí normálně, takže na pojistky bych to neviděl nebo?
Vyměnil jsem tedy žárovku a rozjelo se to. Ale dnes mi kolega hlásí, že při brždění mi nesvítí pravé světlo, takže problém se rychle vrátil. Dnes to zkusím znova rozdělat, prostříknout kontrakty ale dál nevím
