Stránka 1 z 2
Někdy nejde nastartovat - motor netočí
Napsal: 16.08.2013 13:33
od rknebl
čau lidi,
řeším divný problém. Jelikož autem jezdí především manželka, ale 1x týdně i já, tak jsem to dříve nezjistil.
Ve středu když jsem přeparkovával auto, tak strčím klíč do zapalování, chci nastartovat a nic - ticho!, říkám si no nic, zkusím to znova a lépe a zase nic. Na potřetí to normálně nastartovalo.
Říkal jsem si, že o nic nejde, ale dneska ráno to stejný, sednu do auta, chci nastartovat a nic, a na podtuhý bez problému.
Vo co tomu de? Nevíte?
Re: Někdy nejde nastartovat - motor netočí
Napsal: 16.08.2013 16:06
od vitacz
To jako točí a nestratuje? Nebo se motor ani neotočí?
Napsal: 16.08.2013 20:20
od rknebl
Jako ze srcim klicek, otocim a vibec nic. Ani netoci. Potom vratim klicek otocim znovu a vse ok.
Napsal: 16.08.2013 21:18
od lucky.jack
Spínačka nebo startér. Sehnat někoho ať ti otočí klíčkem a jestli jde šťáva na startér(a přitom netočí motorem) tak se seká startér. V opačném případě spínačka, resp. její el. část.
Napsal: 21.08.2013 11:29
od Fofan
Nebo zkus kostry,propoj kostru baterky primo na motor at to vyloucis,muzou byt zkorodovany,jen postrech s kterym se setkavam casto
Napsal: 27.08.2013 16:23
od vitr73
co dioda imobilizeru? neblika rychle kdyz to nestartuje? ...jestli jo tak bych vsadil na prijimac u spinacky...
Napsal: 27.08.2013 17:11
od Dragic
Mě třeba zlobily i dva klíče ne svazku
Napsal: 27.08.2013 18:46
od vitr73
jj..mas pravdu..to byl taky obcas problem
Napsal: 27.08.2013 18:49
od Lunaris
Totéž mi dělala stará felicie a byla to spínací skřínka, což samozřejmě neznamená, že na focusu to bude stejné.
Napsal: 28.08.2013 10:18
od VH123
Ještě tu nikdo nezmínil kotvu u startéru - špatná vysouvací cívka nebo celkově zahumusený. Až ti to zas nebude chtít točit, zkus poklepat třeba montpákou do cívky na startéru. Minulou zimu mě takhle párkrát startér pozlobil a tipuju že to je tím, musim si to hned napsat do seznamu.
Napsal: 28.08.2013 12:05
od Fofan
Jo s tim sem se taky setkal,kamos tocil a ia sem klepl kladivkem do starteru,ten se uvilnil a auto hned chytlo
Napsal: 28.08.2013 12:36
od VH123
Nerad bych kecal, schémata tu nemam, ale není to tak že vyjetá kotva zároveň sepne šťávu do vinutí startéru? Takže dokud nezaskočí pastorek, netočí ani startér.
Napsal: 28.08.2013 13:31
od Fofan
Ano je to jak rikas,spinac na magnetu pousti stavu,pokud nestartuje muze se projevovat jen cvakanim starteru,klepl bych do neho az nebude tocit,pak rozdelat
Napsal: 07.12.2013 07:52
od Lašty
ahoj hlásím se k nestartujícím ale mám jiný problém . Startér se protáčí jakoby na prázdno nevíte někdo co s tím? Už se mi to jednou stalo a po pár protočení to chytlo teď mi to nějak nejde a pořád jde jakoby na prázdno nevíte co s tím?
Napsal: 07.12.2013 09:51
od vitr73
vymontovat starter a vycistit posuv pastorku a namazat...pripadne neuspechu rozebrat strter a pak by se videlo co se mu deje...
