Magicar 9000B, 9300
- stigi
Magicar 9000B, 9300
Máte někdo zkušenosti s těmito alarmy ve Focusu, jak z hlediska montáže tak provozu? Můžete případně doporučit jíný alarm? Co Jablotron? Díky za názory.
Magicar
Stigi,
ja s tym osobnu skusenost nemam,ale znamy ma Focusa 1,8 TDDi v ktorom ma namontovany Magicar aj s dialkovym startom.Nevie si ho vynachvalit a funguje bez problemov.Upozornil ma vsak,ze instalaciu treba zverit skusenemu elektrikarovi,inak mas o problemy postarane.
A este by som sa na oplatku spytal nieco ja teba.
V tvojom podpise som postrehol nejaky kod farby tvojho auta.Nevedel by si mi povedat,aky kod ma farba MACHINE SILVER?
- stigi
Re: Magicar
Cau, diky za odpoved. A s Jablotronem mas nejakou zkusenost nebo info, pripadne jeste o alarmech Cobra?zirafak píše:Stigi,
S kodem barvy ti bohuzel nepomuzu, to cislo v podpisu byl preklep
swm
Re: Magicar 9000B, 9300
Mam 9000 bez dalk. startu. Montovala jej firma. Zatim jediny problem jsem mel v lete, kdy v aute na parkovisti bylo pres 50 st. a pager rval, ze jsou otevrene dvere. Zjistil jsem, ze to nejak souvisi s dvermi od kufru a plasty, ktere se pri tak vysoke teplote "hybou". Jinak se mi libi zjistovani stavu baterky na dalku, poklepove "kolecko", zamykatelne viko motoru se hlida jako dalsi dvere.stigi píše:Máte někdo zkušenosti s těmito alarmy ve Focusu, jak z hlediska montáže tak provozu? Můžete případně doporučit jíný alarm? Co Jablotron? Díky za názory.
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
- stigi
Jaká byla cena včetně montáže a jaké máš čidla?swm píše:Mam 9000 bez dalk. startu. Montovala jej firma. Zatim jediny problem jsem mel v lete, kdy v aute na parkovisti bylo pres 50 st. a pager rval, ze jsou otevrene dvere. Zjistil jsem, ze to nejak souvisi s dvermi od kufru a plasty, ktere se pri tak vysoke teplote "hybou". Jinak se mi libi zjistovani stavu baterky na dalku, poklepove "kolecko", zamykatelne viko motoru se hlida jako dalsi dvere.stigi píše:Máte někdo zkušenosti s těmito alarmy ve Focusu, jak z hlediska montáže tak provozu? Můžete případně doporučit jíný alarm? Co Jablotron? Díky za názory.
swm
Musel bych se podivat na doklad, neco pres 9 tis. i s parkovacima senzorama. Fy., ktera montovala: http://www.tulach.cz/alarmy.htm.Jaká byla cena včetně montáže a jaké máš čidla?
No, koukam, mas tam i cenu
Chlapek mi ukazoval, ze se k tomu daji dokoupit dalsi cidla (otresove, polohove), nejake reproduktory co rvou "pomoc" atd.
- stigi
Neznate nekdo schopnou firmu nebo nekoho na zlinsku kdo by zvladl montaz??????
- Atrey
mám M9000 a dělal jsem si jí sám,je to dobrej alarm. Jediný co zbývá zapojit je snímání alternátoru ( konektor 3-2 ),ale nevím kde ho napojit,v manuálu se píše " Vodič napojte na vodič od alternátoru. Na tomto vodiči by se mělo objevit napětí méně než 5V při zapnutém zapalování a nenastartovaném motoru a napětí mezi 9 - 14 V při nastartovaném motoru" asi jsem blbej, ale na altíku jsou 3 dráty a ani jeden to není.
Naposledy upravil(a) Atrey dne 11.02.2006 15:25, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus 1,8 16V 5Dv. tm.zelená
Re: Magicar
D1zirafak píše: Nevedel by si mi povedat,aky kod ma farba MACHINE SILVER?
- Mohi
bateria
Tento tyzden som zostal prekvapene hladiet na svoj FoFo, ked som zistil, ze mam uplne mrtvu baterku.
Mam alarm Magicar 9300 a cez predlzeny vikend (velkonocne sviatky) ked som mal odstavene auto, mi doslova vyzral celu baterku.
To mam este povodnu Motorcraft 43Ah.
V servise mi to premerali a zistil som ze pri vypnutom alarme ma auto odber nejakych 50-70 mA, a pri zapnutom alarme 220 - 230 mA.
Takze ak dobre pocitam, tak pri zapnutom alarme baterka takuto zataz proste neunesie...
Za 5 dni z nej meselo vycucat asi 60% jej energie a unosnych je zrejme asi tak 30%.
1) Chcem sa spytat ci mate este niekto takyto problem a aky prud by malo odoberat FoFo so zapnutym alarmom
(Koli zaporym polom mam zapojene 2 rele, co zrejme tiez nieco zerie.)
2) Moja baterka Motorcraft asi tymto skoncila potvrdili mi to aj v servise.
Preto uvazujem nad novou no koli tymto odberom neviem aku baterku vybrat. Bude stacit 60Ah 690ADIN, ktoru tu niekde doporucil foki
3) Apropo viete niekto co znamena to oznacenie DIN na baterii, ma to nejaky vplyv na vydrz baterky
Resp. na co si dat pozor
4) Aky ma byt rozmer baterie, aby mi vosiel do toho plastoveho krytu
Ford Focus 2.0i 16V HTB made2k Pacific Green
swm
Re: bateria
Par mA navic, presne ti to ted nereknu. Mam taky Magicar 9k (bez dalk. startu), na podzim jsem mel taky vybitou baterku, premerovali odemknute/zaknute auto, nebyl to nijak vyrazny rozdil. Potvrdil mi to i clovek, ktery alarm montoval.Mohi píše: 1) Chcem sa spytat ci mate este niekto takyto problem a aky prud by malo odoberat FoFo so zapnutym alarmom![]()
Tu moji dali tenkrat v servise na nabijecku snad na cely den, pak na nejaky zatezovy test, pak znovu na nabijecku, baterka to prezila a drzi dodnes. Pred zimou ale uz dam novou, moc nejezdim a letosni zima ji dala zabrat. Sel bych min. do 60Ah.Mohi píše: 2) Moja baterka Motorcraft asi tymto skoncila potvrdili mi to aj v servise.
Preto uvazujem nad novou no koli tymto odberom neviem aku baterku vybrat. Bude stacit 60Ah 690ADIN, ktoru tu niekde doporucil foki![]()
- Mohi
Dik za odpoved.
Chybu mi odstranil jeden sikovny elektrikar, bola tam nejaka chyba v dvernom spinaci.
Pre zaujemcou mam zmerane odbery prudu...
- Pri odpojenom alarme:
odber pri odomknutom aute je cca 30 mA,
odber pri zamknuti auta klucom (central) 200 mA.
- Pri zapnutom alarme Magicar 9300:
odber pri odomknutom aute cca 60mA,
odber pri zamknuti auta cez alarm je cca 230 mA.
- Lopik
- Magic
Jablotron CA-320F jsem měl na Felicii vč. všech možných čidel a bez pageru. Před nějakým tím rokem to vyšlo na cca 9 tis. vč. instalace a určitě bych rád zkusil něco nového. Není to z hlediska nabízených funkcí oproti mnohem levnější konkurenci vůbec nic extra. Nabízí na něj pořádnou záruku, ale to nic nevynahrazuje. Čidla byly velice citlivé, ale to se dá samozřejmě nastavit nejspíše i konkurenčních výrobků. Bral jsem ho hlavně jako DO k stávajícímu centrálu na klíč.stigi píše:Máte někdo zkušenosti s těmito alarmy ve Focusu, jak z hlediska montáže tak provozu? Můžete případně doporučit jíný alarm? Co Jablotron? Díky za názory.
Rád bych zkusil alarm Magicar, jelikož mi padl do oka při výběru již dříve. Nabízel pager již v sadě a ne za šílený příplatek jako Jablotron a co mě navíc docela kladně zaráželo např. dálkové starty aj.. . Jediná nevýhoda, kterou jsem zaznamenal je velikost pageru samotného.
Zajímalo by mě jak se to dá vyřešit s intalací alarmu do Focuse se stávajícím DO v klíči. Předpokládám, že to samozřejmě nebude vůbec jednoduché a Magicar se integrovat dát nebude.
Ford Focus hatchback 1,6 16V ZETEC 74kW, r.v. 99/00 v provozu, moondust silver
