Stránka 1 z 1
Nejde pravý ostřikovač čel. skla
Napsal: 29.06.2013 20:55
od Ještěrka
Mohl by mi někdo poradit, kde mám hledat vadu když mi hodně málo stříká pravý ostřikovač? Dík
Re: Nejde pravý ostřikovač čel. skla
Napsal: 30.06.2013 08:58
od petulak
Pročistit trysku.
Napsal: 30.06.2013 14:03
od Ještěrka
Dík, jo jo to mi taky napadlo, ale nemůžu přijít na to jak to vyndat, ten kabel vede někam pod levý blatník a nic víc tam nemám.. ten kabel se dá z té trysky vyndat? Se bojim abych to třeba neutrhla..
Napsal: 30.06.2013 20:52
od lukasun
zkus to jehlou
Napsal: 30.06.2013 21:35
od Ještěrka
Pomohlo to... ale není to ono... ale pořád lepší tohle než předtím nic..
děkuju...
Napsal: 30.06.2013 23:52
od vitut
Jehla moc nepomuze, zatlaci necistotu dovnitr a ona se po natlakovani zase vrati na stejne misto.
Resenim je vycistit trysku - otevrit kapotu, tahem vycvaknout hadicku na ostriku a pripadne rozpojit konektor vyhrivani (pokud jsou ostriky s vyhrevem). Pak na horni strane kapoty zabrat za ostrikovac smerem dopredu (mel by popojet o cca 3 mm) a vytahnout ho z kapoty (pujde ven u trysek, pak cely) Cisteni bud protitlakem, pripadne ultrazvukem ...
Napsal: 01.07.2013 00:39
od Ještěrka
Ok, tak děkuju... se o to pokusím...
Napsal: 02.07.2013 08:24
od lucky.jack
Případně koupit nový trysky. Za tu 100,-(2ks) by to možná stálo...
Napsal: 29.11.2013 19:10
od PecaNRacinG
Já jsem s tím měl taky problémy, hlavně mě nebavilo pořád špendlíkem nastavovat sklon a úhel trysek, který stejně nikdy nebyl ideální. Tak jsem přes fordshop.cz objednal rozprašovací trysky a nemůžu si je vynachválit, nespotřebuji tolik kapaliny a výsledkem je rovnoměrné rozprášení na sklo - navíc tak stěrače při prvním cyklu ''nejedou na sucho''. Montáž/demontáž do 5 minut.
Napsal: 30.11.2013 16:40
od Jardak
Jj rozprašovací jsou podstatně lepší a navíc úspora vody do ostřikovačů.
