Napad na uzitocnu aplikaciu pre Android pre Focus, Ford,auta
Moderátor:foki
PapoS
Příspěvek od PapoS » 23.04.2013 23:17
Ked sa nudim robim popri praci hry alebo aplikacie pre Android, trosku aj pre iOS. a Premyslam nad niecim uzitocnym co by sa tocilo okolo aut, fordov, focusov, cokolvek.
Pokukal som Google play..
je tam par aplikacii co sa tvaria ako manualy na rozne focusy, Malo stiahnuti bez sance na vacsi uspech
par aplikacii s obrazkami focusov, alebo wallpapermi.. to ma prilis nelaka,
Nieco ako konfigurator Elektronov. Zvolim si auto a farbu a skusam ako na nom budu vyzerat rozne elektrony.
Nejake merace spotreby a nakladov na auto, toho je celkom dost
edit: Ale zase ak by to automaticky logovalo trasu co som presiel + rychlost a pod.. + jednoducho vedelo nacitat prejdene km a nacerpane palivo.. to by nemuselo byt najhosrsie.
Potom je tam dost softu ohladom OBD, najznamejsi Torque. Pustit sa do niecoho podobneho by bola vyzva (prebehol som narychlo specifikaciu OBD II a pokec k tomu kopa vyrobcov ma vlatne proprietary nadstavby na to atd.. :dih: ) Ale je to tak na pol roka sa zavriet doma a potom riadne updatovat este :)
Niekto nejaky napad ? Pouzivate auta, opravujete auta, co by sa vam hodilo pri tom mat na mobile ?
Naposledy upravil(a) PapoS dne 24.04.2013 10:59, celkem upraveno 2 x.
gingo33
Re: Napad na uzitocnu aplikaciu pre Android pre Focus, Ford,auta
Příspěvek od gingo33 » 24.04.2013 00:07
Co takhle testovani VIN v terénu, ideálně z více zdrojů?
Timmi - FF II combi, 1.6i, 2007, 17"
vita_k
Příspěvek od vita_k » 24.04.2013 06:21
rychly fault check pred STK by nebyl těžký,ne?
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 24.04.2013 08:09
a co takto nieco kde by si si zadal rok auta, popripade kilometry a vyplulo by ti co je treba na aute skontrolovat/vymenit
PapoS
Příspěvek od PapoS » 24.04.2013 10:55
gingo33 píše:Co takhle testovani VIN v terénu, ideálně z více zdrojů?
Jop, cvakol by si fotakom VIN a naslo by ti k tomu veci z roznych zdrojov.. to nie je najhorsi napad :) .
Nejaky zoznam veci co treba robit pri servisnom intervale to nie je problem tiez, podobne ako STK.
Napadlo ma nieco taketo:
su rozne GPS OBD trackery, strcis do OBD zasuvky a posiela to aktualnu polohu + loguje vsetky veci z OBD. Je tam SIM karta a posiela to cez net data na server a tam ti to ukazuje aktualnu polohu, historiu jazd atd.
Urobit nieco podobne + spojit to s "tichym" alarmom.
Takze pre zaciatok stary Android fon so SIMkou s datovymi prenosmi dat do auta a ten bude pravidelne hlasit polohu na server.. V pripade strany signalu alebo rusenia to vyhodi upozornenie. Dalo by sa to skombinovat s tym ci je vodic v blizkosti alebo nie je aby nerobilo falosne poplachy. Plus postupne dorobit info z gyroskopu v mobile, kompasu, pripadne z OBD...
V podstate vsetky alarmy co poznam su viac menej uplne na ... Rusickou za sto evri odrusim od FM radia cez GSM pasmo, GPS az po satelit. Jedine tak dat do blizkosti detektor rusenia roznych kmitoctov a pripojit ho LAN kablom :) Alebo dat do auta smerovu 15 dB wifi antenu a pripojit to na nu.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 24.04.2013 11:13
Kdyz pises o tom ruseni gsm signalu a alarmech na ho.., tak jaky rozdil by byl u toho tveho reseni? :)
PapoS
Příspěvek od PapoS » 24.04.2013 11:19
No ze by to komunikovalo v realnom case so serverom a ak by sa mobil z auta prestal ozyvat (+ nejake dalsie podmienky napr nie si v aute ty, nebolo v pohybe) tak by ti to poslalo majl/sms/alarm , ako upozornenie ze nieco nie je ok.
Kvazi dvojcestny alarm s vacsim dosahom :)
Hlavne ked tam mas inteligentnejsie zariadenie (mobil), vies ovela lepsie odfiltrovat plane poplachy.
