1.8 TDdi nad 2400ot svieti olej !
Ricsi257
Příspěvek od Ricsi257 » 21.04.2013 22:55
Dobrý den. Chcel by som sa opitať čo može sposobovať takýto problém u Focusa 1.8 D TDdi 66Kw že ked sním jazdým normálne tak všetko ok, ale ked mu pridám vedsí plyn a otáčki nad 2400 tak sa rozsvieti kontrolka mazania presnesie zablikáva, ked pustim plyn tak zhasne. mal už niekto podobý problém? v aute sme menili celý motor na zhodný typ +sme menili vsetky riadiace jednotky.
Jardak
Re: 1.8 TDdi nad 2400ot svieti olej !
Příspěvek od Jardak » 22.04.2013 11:34
Koukni jestli není prohnutá vana motoru.Sací koš je těsně nade dnem a stačí malý prohnutí a už je problém.
Příspěvek od stano. » 22.04.2013 15:07
Alebo je saci kos zapchany.
Ricsi257
Příspěvek od Ricsi257 » 03.05.2013 01:11
dal som dole olejovú vaňu a nevyzerá bit prehnutá a aj sacý kos vyzerá bit čistý, ked som už vypúštal olej tak som nalial adytyvum na preplachnutia motora, ale nepomohlo takže zapchaté tam nič nebude :( bude tam niaký iný problém niaké iné nápady? spozoroval som že kontrolka oleja sa rozsvieti pri velkom záťazi motora a len pri zohriatom motore. nemože tam byť vadný niektory snimač? kolko snimačov je na tlak? 1?
djdekl
Příspěvek od djdekl » 03.05.2013 06:57
Vymenit cidlo by bylo asi to prvni co bych udelal...
Ricsi257
Příspěvek od Ricsi257 » 03.05.2013 12:09
Sorry zabudol som dopisat :D ja som to jedno vymenil čo som nasiel nad prevodovkou coje v hlave valcov, len zato pýtam či neni este jeden snimač niekte ? :D
Jardak
Příspěvek od Jardak » 03.05.2013 16:07
Tak pokud není vana prohnutá a kolínku sacího koše není uvolněný, tak asi bude problém v redukčním ventilu.
Ricsi257
Příspěvek od Ricsi257 » 06.05.2013 01:05
redukční ventil ? no to len tak zystím že napojim na motor tlakomer oleja, niekde skusym zohnať niaky tlakomer a uvidime :) :)
