Demontaž víka uložného prostoru na palubovce
user11
Příspěvek od user11 » 12.04.2013 09:08
Ahoj chtel bych se zeptat jestli nekdo neví jak vyndat víko uložného prostoru na palubovce nad ofuky(prikladam fotky). Nikde jsem to tady nenasel. Prasknul mi totiz ten zobacek co to drzi v tom zamku (nové víko stojí kolem 1600 a to se mi za víko nechce davat) - nema nahodou nekdo z nejake bouracky ? - Pokud ne tak me prave napadlo vyndat to a odpojit od toho tu pruzinu co otvira to víko
Predem moc dekuji - pripadne jestli to tady nekde je tak se moc omlouvam ale opravdu jsem to tady nenasel
Ford Focus II 1,6TDCI Titanium 80kW, 2005
Ford Mondeo 2009 2.0TDCI 103kW Titanium
mikki
Re: Demontaž víka uložného prostoru na palubovce
Příspěvek od mikki » 12.04.2013 10:56
normálně to postupně vypáčíš ven ,mám pocit že tam jsou 2 šroubky v kastlíku na torx 20.měl jsem to nedávno venku.musíš napřed vyndat to dno a pod tím jsou šroubky.
user11
Příspěvek od user11 » 12.04.2013 11:03
diky kouknu na to - ty sroubky by mely byt pod tou gumovou podlozkou jo - me prave zarazilo ze z toho microcatu tam zadne sroubky nejsou zobrazeny
Příspěvek od foki » 15.04.2013 00:53
mikki píše:normálně to postupně vypáčíš ven ,mám pocit že tam jsou 2 šroubky v kastlíku na torx 20.měl jsem to nedávno venku.musíš napřed vyndat to dno a pod tím jsou šroubky.
hm tak to musi byt slusny model huleni kdyz vidis sroubky :totlsmile: kdyz to bylo nedavno tak by jsi si to mohl pamatovat ne ?
user11
Příspěvek od user11 » 16.04.2013 08:41
tak uz jsem to vyndal, žádné šroubky tam nebyly, stačilo to jenom pomalu a zlehka vypáčit aby něco neprasklo. Vyndal jsem pružinu a uz to mam zavřené :) takže z části opraveno. Opravdu se mi nechce kupovat nový za 1600 ,ale co jsem se dozvěděl tak asi ani z bouračky to neseženu, protože to prý má hodně málo focusů tuto schránku :(
Příspěvek od foki » 16.04.2013 21:46
vidis a ja ji tady mam .
marosnet55
Příspěvek od marosnet55 » 10.06.2013 19:57
ja ju tam mám tiež a tiež mi to prasklo :(
rafif
Příspěvek od rafif » 02.07.2013 13:52
stejný problém :)
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 15.08.2013 08:16
Myslíte, že se dá ta schránka dodatečně dodělat bez výměny celé přední části? Třeba vyříznout? Přece jenom je ve Focusu málo úložných míst... Případně na kolik by vyšel celý kastlík?
Adow
Příspěvek od Adow » 15.08.2013 08:58
Už jsem to viděl vyřezávat - byl to nějaký foto návod. Byla z toho spousta bordelu a nevím, jestli to má až zas tak velkej přínos (když ještě přihlédnu k tomu, jak to odchází)..
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 15.08.2013 09:06
My jí tam máme a kdyby tam nebyla, tak bych se do toho taky nepouštěl - ani větší brejle se tam nevejdou (takový ty dámský módní masařky) :dih:
Navíc se to člověk bojí otevírat aby to neprasklo :palec_dolu:
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 15.08.2013 13:50
Dík za info :D , asi se na to vykašlu
fofok
Příspěvek od fofok » 15.08.2013 14:57
Jestli nemáš loketní opěrku,tak do origo se vejde dost.
