Rozdíl 1.6 TDci - 70kw vs 85kW
Epi
Příspěvek od Epi » 15.07.2011 20:54
Obdobné téma bylo založeno i u 1.6 benzínu, já se tedy ptám, jestli máte někdo podrobné info o rozdílech těchto motorů. V testu Světa motorů píší, že slabší verze nemá dvouhmotový setrvačník ani proměnné lopatky turba. Týká se to tedy obou verzí, nebo jen slabší a výkon opět pohoněn jen přes SW?
Fikoš 3 f kombajnu f barvě měsíčního prachu, taky f dechtu, 95 kobyl pod haupnó, na hlínách, ze zadním pípákem a sesle švic! Fajnový vozítko.
Raada
Re: Rozdíl 1.6 TDci - 70kw vs 85kW
Příspěvek od Raada » 21.07.2011 21:32
Ja si myslim, ze oba motory vychazeji z motoru, ktere byly pouzity ve FFII a tam to je 66kW a 80kW. Lisi se prave naklapenim lopatek turba a pravdepodobne i sw. Predpokladam, ze toto se u nove generace nezmenilo, takze si myslim, ze rozdil neni jen v jinem nastaveni ridici jednotky.
Milinko
Příspěvek od Milinko » 22.07.2011 00:05
tak tak, jsem stejného názoru :idea:
Epi
Příspěvek od Epi » 25.07.2011 15:39
Ne, ne, motory to jsou konstrukcí naprosto odlišné. Největší změnou je 8-mi ventilový rozvod, kdežto předchozí "šestnáctky v dechtu" byly 16-ti ventily. Bohužel informací o novém motoru je jako šafránu, proto jsem taky vlákno založil, jestli někdo nemá lepčí gůgl než já. :cooler:
tomason
Příspěvek od tomason » 25.07.2011 17:36
Kulový motory jsou stejný oni jen přišli na to že 16 ventilů netřeba ,ale změny tam samozřejmě jsou.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =4&t=18293
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Epi
Příspěvek od Epi » 25.07.2011 19:19
tomason píše:Kulový motory jsou stejný oni jen přišli na to že 16 ventilů netřeba ,ale změny tam samozřejmě jsou.
To, že základ je stejný je jasné, ale i v tvém odkazu se píše, že více jak 50% dílů bylo kompletně změněno. Tímto jsme se sice dopracovali k faktu, že základ motoru je stejný, konstrukčně však jiný, ale původní otázka zněla jinak - jaký je rozdíl mezi 70kW vs 85kW?
tomason
Příspěvek od tomason » 26.07.2011 09:15
70KW nema VGT turbo a nema dvouhmotovy setrvak.
Neni vybavena funkci overboost.
Zdroj autodiesel.
Epi
Příspěvek od Epi » 26.07.2011 22:25
OK - mé původní informace ze Světa motorů potvrzeny. :palec_nahoru:
Nicco
Příspěvek od Nicco » 09.10.2012 17:12
kefka
Příspěvek od kefka » 17.01.2013 12:16
Tak ja neviem, pri kupe 70kW FFIII vo Forde mi povedali že mi ho po zábehu môže v pohode čipnúť na 85kW.
smoula
Příspěvek od smoula » 17.01.2013 14:06
To je ale úplně něco jiného...
kefka
Příspěvek od kefka » 17.01.2013 20:08
smoula píše:To je ale úplně něco jiného...
Ako sa to vezme. Jazdil som 6 rokov FFI benzín 1.8 Ghia 650000 km, 4 roky FFII 1.6 TDCi 66 kW 170000 km Ghia a teraz FFIII 1.6 70 kW. 66kW FFII má dvojhmotový zotrvačník, a turbo presne ako 80 KW. Rád sa nechám poučiť v čom je to iné u FFIII.
smoula
Příspěvek od smoula » 18.01.2013 10:27
No, co sem vyčetl nebo někde zjistili, tak 66kW a 80kW nemá stejné turbo a podobné platí i u dvouhmoty. Co jsem vyčetl, můžu se samozřejmě mýlit, tak první verze 66kW prý neměli dvouhmotu ;)
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 18.01.2013 13:55
smoula píše:No, co sem vyčetl nebo někde zjistili, tak 66kW a 80kW nemá stejné turbo a podobné platí i u dvouhmoty. Co jsem vyčetl, můžu se samozřejmě mýlit, tak první verze 66kW prý neměli dvouhmotu ;)
Přesně jak píšeš :wink:
kefka
Příspěvek od kefka » 20.01.2013 16:33
Nechcem byť byť neslušný, ale stále som nevidel v čom je ten rozdiel. JPP mi už v mojom veku nič nehovorí. Mimochodom, ktosi písal že 66 nemal VGT čo samozrejme nie je pravda. Min. posledných 10 rokov sa pre osobné vozidlá iné ako VGT už ani nerobia. Tak stále sa rád nechám poučiť, ale konkrétnym faktom, resp. technickým detailom. Prajem veľa šťastných km.
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
