Fofo 1,6 tdci kouří při vysokých otáčkách a neprošel emisemi
petrhurcik
Zdravím, šel jsem po 2 letech na emise a stk a neprošel jsem na emisích. Auto při vysokých otáčkách hodně kouřilo, až jsem bylo překvapen. Žádný problém jsem s autem zatím neměl.
Je to rok výroby 12/2005 a v TP psané EURO3, najeto cca 130000, dovoz Holandsko, motor G8DA PSA. Můžete někdo prosím poradit co s tím??
Ford Focus combi 1,6 TDCI, 80 kw, 2005
- Jardak
Re: Fofo 1,6 tdci kouří při vysokých otáčkách a neprošel emisemi
Jezdíš pravděpodobně dost na spotřebu,co?
petrhurcik
no jezdím do práce cca 15 km a zpět a nejedu po dálnici do OV, takže ano dá se to tak říct, palubní pc ukazuje průměr 5,7
- tomason
Naftu bereš kde a otáčky 4000 a více auto vidělo někdy?
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
petrhurcik
naftu beru na Euro bitu a otáčky teda nehoním, za poslední dva roky jsem do auta dal jen výměnu oleje (Mobil super 3000) a filtru a to loni
- ZAHRY
Bylo by fajn obcas to auto trosku prohnat.Vubec se neboj to protocit ten motor to vydrzi
A je to potreba.Treba jednou dvakrat do mesice proste sviznejsi jizdu trosku vic do otacek aby ten bordel sel ven a neusazoval se
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- tomason
Jaké byli naměřené hodnoty mezi jednotlivými měřeními
petrhurcik
rozpětí hodnot dle emisního protokolu - naměřená: 0,62
- tomason
dovolené je 0,25 ,ale máš ten údaj z jednotlivých měření napiš to sem může to být vadný vstřik.
petrhurcik
bohužel jednotlivý nemám, jen to co jsem napsal a naměřená hodnota byla 3,57
paranmax
Já jsem taky málem neprošel. Ale asi na po 30 to vyšlo. Musí se naměřit 4X po sobě hodnota v rozmezí + -0.25 na konci jsem dostal zdrba že mám srat na spotřebu, že to pak tak dopadá. Ted jezdím jednou týdně par km přes 5000 otaček at to prometu. Strýc s oktávkou 1.9 tdi 74kw machroval jak má spotřebu pod 4l ale jak neprošel emisema tak už to taky honí a napodruhé prošel bez problému.
- Jardak
Natankuj nějakou lepší naftu,nebo přidej aditiva a vyjezdi ji svižnějším tempem. Mělo by se to zlepšit.
Táta má R megane 1,9 dti taky to jenom lochtá. Pak jsem s tím jednou jel svým svižněším tempem a za mnou nebylo vidět.
- LUKAŠ
Jak to tak tady čtu tak mám strach abych tento problém neměl v červnu taky
Je dobré to vědět
kdyžtak mám v záloze kamaráda kterej se s otáčkama nesere
- ZAHRY
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- Mr.Zdenda
kamarádovi se na fabii 1.9tdi stalo, že šel na emise a taky je nedal, ten technik se ho zeptal zda to šetří, on že jo.. jezdí cca 1x 14dní 200km a nehoní to.. tak vycouval, šel to na 20minut project tady kolem komína, dával tomu čouda atd.. pak přijel a emise v pohodě dal
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
