Stránka 1 z 1
Prostřední zadní pás
Napsal: 31.10.2012 08:32
od PecaNRacinG
Zdravím všechny, mám problém ohledně prostředního pásu na zadních sedadlech. Včera jsem zjistil, že mi nejde vytáhnout a ani se nevrací, jinak řečeno se zasekne a nejde s ním hnout, ani když vyvinu větší sílu. Nevíte někdo, jak se k tomu pásu dostat nebo to jakýmkoliv způsobem zpravit, aniž bych musel navštívit servis? Díky a přeju pěkný den
Re: Prostřední zadní pás
Napsal: 31.10.2012 08:42
od VH123
U Fiesty mi na zaseklý navíječ pásu u pravé zadní sedačky pomohla dobře mířená rána klíčem na kola, ale tys mluvil o prostředním pásu - ten má taky navíječ?
Napsal: 31.10.2012 08:44
od PecaNRacinG
Ano, ten má taky navíječ a zdá se mi, že je schovaný někde v opěrce sedačky, takže demontáž bude asi porod, pokud to vůbec půjde
Napsal: 31.10.2012 10:05
od miki21
Napsal: 31.10.2012 10:33
od PecaNRacinG
Tak jestli jde jen tahle možnost a vypadá to, že asi ano, tak je mi špatně už teď. Myslím, že až se budu o zimních večerech nudit, možná se na to vrhnu, ale teď se mi do toho vážně nechce. Navíc zatím jezdím nejvíc ve čtyřech lidech, takže to nechám na později. Předem díky a snad se zadaří. Až se do toho pustím, napíšu, jak jsem dopadl a jestli jsem problém vyřešil
Napsal: 10.11.2012 00:52
od jerrydjkiki
Měl jsem ten sám problém,nakonec pomohlo těsně před odvíjením pásu jakoby opěrku potlašit směrem vpřed a pás povolil...........vpřed,nebo vzad? Nejsem si jistý,ale jedno z toho.
