Startování 1.8 tdci 74kw
milda7777
Příspěvek od milda7777 » 29.10.2012 17:33
Dobrý den,
potřeboval bych poradit, jezdil jsem na naftu z barelů a přídával jsem do toho aditivum a bylo vše v pořádku, až do té chvíle než cca asi před 14ti dny jsem, vyměnil olej a natankoval shell v power diesel, tak se to začali zhoršovat starty když jsem vyjel 3/4 nádrže a nalil jsem tam 20l nafty z barelu, a hnedka jsem už startoval asi na potřetí a tentýž den jsem ujel 300 km na 4 zastávky a při každé zastevce to startovalo jinak, při té poslední to bylo nejhorší, pak den auto stálo a staroval jsem asi na počtvrté v garáži kde je 10-15 stupňů tak si myslim že žhavičky to nejsou. Začalo se to zhoršovat od té chvíle co jsem natankoval na shellce vpower.
Poraďte někdo
Děkuji Milda
Fokus 2003 1.8 TDci 74 kw
Jardak
Re: Startování 1.8 tdci 74kw
Příspěvek od Jardak » 29.10.2012 18:34
Je tu možnost,že nafta z těch barelů nebyla úplně čistá a bordel z ní se v pal. systému postupně usazoval a jak si natankoval na schelce aditivovanou naftu,tak ten bordel se najednou rozpustil.
Prvně bych vyměnil naftovej filtr,kterej bych pro zajímavost rozřízl a uvidíš co se bude dít.
Jinak tankovat do motoru s CR vstřikováním naftu z barelů (pravděpodobně všelijakýho původu). :dih:
milda7777
Příspěvek od milda7777 » 29.10.2012 20:18
Bylo mi to líto to tam lít, ale dával jsem tam aspoň to aditivum. Taky si myslim že se to nějak vyčistilo a ta nafta se teď někam jakoby ztrácí, a hlavně na volnoběch ten motor jako zaškubává za tepla.
milda7777
Příspěvek od milda7777 » 30.10.2012 18:56
Tak jsem dnes měnil naftovej filtr, přikládám fotku co jsem z něj vylil ( je to spodek 2l petky)
Jardak
Příspěvek od Jardak » 30.10.2012 19:13
Tak pokud to odnesly vstřiky,tak aspoň víš důvod.....co jsi dal za filtr,doufám,že ne filtron co je na tý fotce?
milda7777
Příspěvek od milda7777 » 30.10.2012 20:49
filtr jsem dal champion. Na tý fotce jsou usazeniny z filtru, (ona se ta fotka neukazuje?? ) nalil jsem do toho nového filtru naftu, páč to pořad nechtělo chytit, chytlo mi to ale pak jsem to nechal asi 15 minut bejt a už jsem zas nenastartoval, potom už jsem vybil baterku, tak uvidim zítra až jí dobiju.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 30.10.2012 21:59
Čím dál,tím líp :dih: Někdy není na škodu,než se do něčeho pustíš,zjistit si k příslušnýmu úkonu pár informací. Omezíš riziko,že uděláš víc škody než užitku....a dozvíš se,že tento motor nemá v nádrži čerpadlo,tudíš si to do filtru naftu samo nenasaje.....
Tady už jsem někomu psal postup výměnu filtru http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 66#p779166
milda7777
Příspěvek od milda7777 » 31.10.2012 17:01
tak jsem ho dnes nalil a v klidu nastartoval akorád zadrhává, tak to bude asi nejspíš zavzdušněnej, a budou chtít odvzdušnit vstřiky si myslim?.
milda7777
Příspěvek od milda7777 » 01.11.2012 16:35
jak je možné, že po 2 hodinách už nešel nastartovat, zase jsem točil asi 4krát. Vypadá to že se nějak ztratí nafta nebo se zavzdušní ???
Milano
Příspěvek od Milano » 01.11.2012 18:21
Zkontroluj si všechny hadičky včetně těch přepadových, jestli si to někde nepřisává vzduch.
Focus sport 3D 2003 1.8 TDci 85 kw, xenony, vyhř. čelní okno, zrcátka i sedačky Recaro, el. nastavitelná sedačka řidiče + zrcátka, palubní počítač, digi klima, egr off, kat off, černá perlet'
