Po vymene motoru se auto dalo zase do kupy a po ujeti asi 200km najednou nekolikrat skublo az uplne zastavilo a chciplo. Ted chcipne hned jak se chci rozjet na jednicku. Na volnobeh bezi dobre, spatecka taky dobra ale radim jedna tak se to udusi. Musim se rozjet hodne prudce aby to nechciplo. Uz jsem vymenil i palivovy filtr. Kamos rikal, ze je mozny aby to byl regulator tlaku paliva. Co vy na to? A je u typu 1.6 TDci 2005 66kw soucasti cerpadla nebo jde koupit samostatne? Dyztak poradte, kazda rada dobra. Dik
Odstraněn "dvoják". Tym
Regulator tlaku paliva
vítek
Re: Regulator tlaku paliva
regulátor ti ukáže diagnostika, je to součástí čerpadla, ve fordu ti ho prodají jen s čerpadlem, lze sehnat jinde cca za 4.000,- (měnil jsem ho na svém, ale nevím, jestli je na 66kW stejný jako na mém 80kW), ale neboj, po výměně jsem ujel asi 700km a začalo vše znova, už jsem v opravách za 20.000,-, pořád to blbne a nikdo si neví rady...
- vita_k
jaky je tlak v railu v MPa?
