Vibrace auta
JirkaT
Vibrace auta
Příspěvek od JirkaT » 15.10.2012 22:02
Ahoj všem,mam ff combi 1999 a chtěl bych se zeptat na vibrace.
1.Jel jsem s plným autem z kopce a při brzdění jsem cítim na autě silné vibrace ja na předek tak na zadek.Při brzdění i nejen z kopce po rovině při větší rychlosti.Kotouče jsou celkem nove cca 10tis.)nejsem si jist s výměnou destiček)
2.Při sešlápnutí plynu cítím opět vibrace ne tak silné ale takové chvění do volantu a pedálu.
Jinak jízda je plynulá volant nikam netáhne.
Tak je nasnadě otázka buď.
geometrie, tlumiče či kotouče a destičky , jak jsem někde četl i poloosy? a nebo mi napadlo třeba pneumatiky mam je tam cca 5 let, dezen celkem dobry drážka ccca nad kontrolkou 2mm.Mimo jiné mam unik kapaliny ze serve což je prý bolest ff. Uvidim jak to bude vypadat až přezuji ale i tak díky za názory.
Jardak
Re: Vibrace auta
Příspěvek od Jardak » 15.10.2012 22:33
Pokud nepomůže výměna kol,tak máš asi zvněný kotouče - vybrace při brždění. A možná opotřebený vnitřní klouby poloos - vybrace v tahu.
Po rovině a při brždění motorem je to bez vybrací?
Ty jsi dal na nový kotouče starý destičky?
JirkaT
Re: Vibrace auta
Příspěvek od JirkaT » 17.10.2012 21:53
Destičky by měli byt taky nové.Po rovině a při brždění motorem je to bez vybrací.Když brzdím a pustim volant tak volant neklepe a netahne auto nikam .
Mikele
Vibrace
Příspěvek od Mikele » 22.08.2023 18:32
Zdravim,
kdyz jedu na rych. stupen 2 nebo 3 - 2000 otacek, sundam nohu z plynu auto zavibruje asi na 2 sekundy..setkal se nekdo s tim na fofo Mk2 74kw 1.6? Prej to způsobují silentbloky agregatu. Nicméně rano za studena to nekdy dela, nekdy zase ne. Mechanik vymenil 1 silentblok motoru. Cekame na dalsi dily pro vymenu.
Diky
