Ventilátor
Prostě vše kolem vzduchu.....
AdsBot [Google]
Ventilátor
Příspěvek od AdsBot [Google] » 29.01.2006 21:22
Zdarec. Mám C-maxe a poslední dobou mnì špatnì fouká vzduch do auta. Nevíte jestli je to zneèištìným pylovým filtrem nebo je tam ještì nìjaká zrada?
Příspěvek od foki » 29.01.2006 21:26
vetsinou filtr
AdsBot [Google]
Re: Ventilátor
Příspěvek od AdsBot [Google] » 29.01.2006 21:30
Zdarec. Zajímala by mì jedna vìc. Teï v tìch mrazech se mi zamlžují okna. Nevíte èím to je?
Příspěvek od foki » 29.01.2006 21:42
vnitrni vlhkost :lol:
pelovy filter
Příspěvek od zirafak » 30.01.2006 08:17
pravidelne menit pelovy filter a NO PROBLEM.Osobna skusenost...aj castejsie,ako predpisuju v servisnej knizke
CZaryfuk
Příspěvek od CZaryfuk » 01.12.2006 20:41
Ahoj všichni.
Taky mám problém s ventilátorem.Režim vnitřní cirkulace vzduchu je O.K.,ale jak přepnu na vzduch zvenku,tak to téměř není cítit.Pro představu to na stupeň 4 zvenku fouká asi jako na 1 recyklace,nebo ani to ne.
Tím pádem se mi ukrutně zamlžují okna,takže jezdím téměř furt se zapnutou klimou,což není na začátku prosince zrovna ideální.Ventilátor normálně na přepínání stupňů reaguje (podle hluku),ale funí minimálně.Pylový filtr byl měněný v létě,tedy asi před třemi měsíci.Nemůže být někde vypadlá nějaká vzduchová hadice?Nebo napadá Vás něco?Při představě ceny(za zjištění závady,opravy,n.d.atd..)
ve značkovém servisu mám už teď husí kůži :(.Díky ahoj!
Ford Focus kombi 1.8 TDDi,r.v.2000,černá met.
Příspěvek od foki » 01.12.2006 20:43
teoreticky filtr
pelen
Příspěvek od pelen » 01.12.2006 20:45
Jako 1. bych zkusil dat pryc pylovy filtr a potom porovnat mnozstvi vzduchu pri recyklaci a pri foukani z venku. :wink:
CZaryfuk
Příspěvek od CZaryfuk » 05.12.2006 20:10
Díky za odpovědi.
Tak se teda zkusím podívat,na ten pylový filtr.Myslel jsem si,že když byl měněný v létě,tak že by to mohlo být ještě něco jinýho.
Mám ale strach,že tam teď v zimě ulámu všechny ty plastový příchytky.To už by mě fakt jeblo.Stačilo mi co mi s nima provedli v létě v autosklo servisu,když mi měnili přední sklo.Nechám to až na víkend,to by mělo být ještě asi 12stupňů,tak snad to nebude moc ztuhlý.Potom dám kdyžtak vědět,jak to dopadlo.Tak zatím ČUS-FOCUS :wink:
CZaryfuk
Příspěvek od CZaryfuk » 10.12.2006 22:12
Tak jsem se pustil do toho pylovýho filtru a nestačil jsem se divit jak vypadal asi po čtyřech měsících používání.Byl totál zanešený a černej jak bota.
Takže záhada odhalena,větrák funí tak jak má.Tzn.bez filtru asi stejně,jako na vnitřní cirkulaci.Tak teď už jen koupit nový filtr,vrazit ho tam a doufat,že to pocení skel zmizí.Plasty jsem taky zatím neulámal,tak snad už zbytek bude v pohodě :wink: Tak zatím Čus Focus!!
pelen
Příspěvek od pelen » 11.12.2006 18:49
CZaryfuk píše:Tak jsem se pustil do toho pylovýho filtru a nestačil jsem se divit jak vypadal asi po čtyřech měsících používání.Byl totál zanešený a černej jak bota.
Dnes jsem pri jizde premyslel. Pylovy filtr a vzduchovy filtr by asi mely byt zhruba stejne ve stejnou dobu zanesene.
Pylove filtry maji dve provedeni:
1) obycejny
2) s aktivnim uhlim - ten je cerny jak bota uplne novy
Jaky filtr jsi mel namontovany? Ja jsem daval aktivni za obycejny. :wink:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 11.12.2006 18:54
K cemu je dobre aktivni uhli? :)
CZaryfuk
Příspěvek od CZaryfuk » 12.12.2006 18:36
Měl jsem tam obyč.papírový (původně bílý).Jaká je výhoda toho uhlíkovýho?Pohlcuje pachy,nebo co?Fouká to přes něj víc,než přes ten papírák?Zatím Čus-FOCUS!!
hape
Příspěvek od hape » 30.12.2006 18:57
Obecně je vždy aktivní uhlí k pohlcení pachů a to jak ve filtru, tak třeba ve vložkách do bot, tak v palivových systémech atd :lol: .Myslím, že jinou funkci a výhodu nemá !
FF Combi GHIA 1,6 Zetec, r.v.7/99, Pacific green
pelen
Příspěvek od pelen » 30.12.2006 20:22
Pohlcuje pachy, tak jak pise Hape. Ted mam z Gliwic nachystany na dalsi vymenu uz zase ten obycejny, bez uhli. :wink:
