Stránka 1 z 1
Na ulici nabourané auto
Napsal: 25.06.2012 11:55
od prcek
Zdravím všechny,
dnes v noci mi někdo neznámý naboural auto. Bylo to v ulici Šmeralova, parkuje se tam podél na obou stranách. Trefil levé přední kolo, které bylo stočené doprava a koukalo ven z podběhu. Zběžně jsem ráno cestou práce prohlédl - poklice na šračku, ocelový ráfek vyhnutý délce cca 10 cm, vyfouknutá guma (asi proražená), odřený blatník a auto posunuté cca 30 cm směrem do chodníku. Zrcátko naštěstí standartně ohýbám a navíc má silnice velký příčný sklon, tak trčelo jen kolo. Volal jsem samozřejmě Policii ČR - kouknou na kamery a do 14 dnů vyrozumí o neznámém pachateli:-((
Co si myslíte - bude to jen na výměnu kola (ráfek + guma) nebo by to mohlo být horší???? Foto dodám večer! MArtin
Re: Na ulici nabourané auto
Napsal: 25.06.2012 12:14
od miki21
Omrknout, jestli není nic ohlé,ulomené. Pokud bude vizuálně vše v pohodě,tak určitě udělat geometrii.
Guma se mohla vyfouknout jen díky křivému ráfku.Pokud nepopraskaly kordy uvnitř. Vyvažovačka to zjistí.
Napsal: 25.06.2012 21:57
od prcek
Tak jsem na to po práci kouknul, nasadil dojezdovou rezervu a snad to bude jen disk. Udělám geometrii a uvidíme, nechci to zakřiknout. Je to prostě tak, že některý lidi jsou ... MArtin
Napsal: 28.06.2012 23:57
od ter-mix
presne som mal kedysi tento problém len sa mi to stalo pred obchodným domom a na tú smolu tam kamery neboli
...tiež som mal pokrčený blatník a drcnuté koleso a odniesla si to tyčka riadenia (-6° zbiehavosť kolesa) a parádne mi drala vnútornú stranu gumy...ako si dopadol na geometrii? nepodceňuj to a môžem ti povedať že mal som omnoho menšiu preliačinu na blatníku a podľa toho kolesa si musel dostať riadnu šupu
Napsal: 25.07.2012 18:43
od ly-lu
good luck
jak píšou kluci, určitě s tím na geometrii, že ti pošoupnul auto o 30cm to je dost, mohlo se třeba ještě z druhý strany narazit o chodník ..
Napsal: 26.06.2017 21:05
od doniator
Nejsem si sice na 100 % jestli se tohle bude hodit přímo tobě, ale můžeš využít pár rad zde:
http://www.zaparkujteuletiste.cz/nabour ... -bez-nervu
Myslím, že by to mohlo pomoc, pokud tedy máš pojištění...
Napsal: 26.06.2017 21:48
od Permabond
Stalo se mu to před pěti roky...
Téměř na den přesně...
Napsal: 29.06.2017 10:32
od vladka1
Pěkně vyvrácený.. Bál bych se nejen o ohlý rameno nebo nápravnici, ale i o poškozený řízení.. Pneu bych zahodil, byla silou přimáčklá na ráfek = pravděpodobně narušený kord. Vyfoukla se nejspíš jen odtlačením těsnicí plochy od ráfku.
/edit - zbytek smazáno - neaktuální/
Napsal: 29.06.2017 14:26
od miki21
Jak píše kolega výš - stalo se to před pěti lety, takže už to je nejspíš opravené, nebo auto už spolkla vysoká pec.
Jinak dobrý pokus o nenápadnou inzerci.
Napsal: 29.06.2017 14:45
od vladka1
edit - neaktuální
Napsal: 29.06.2017 20:34
od durika
stačí ti urobiť geometriu na istotu a prekontrolovat nápravu ale verím tomu že z nápravou nic nebude lebo ja som zažil vačší bouračku z ff1 a okrem ráfku a nastvení geometrii my nic neposulnulo ani neprsklo.
Napsal: 30.06.2017 06:41
od miki21
další
kuva chlapi čte to tu někdo?
