Stránka 1 z 4
spojkový pedál
Napsal: 18.02.2007 17:43
od georgic
Tak se mi před chvílí při zajíždění do garáže při sešlápnutém spoj. pedálu ozvalo nějaké prasknutí,které jsem cítil v noze. Od té chvíle jde pedál hrozně lehce bez odporu, ale spojka funguje normálně. Po tmě jsem nic nezjistil. Je tam nějaká vratná pružina na pedálu, a je přístupná zevnitř nebo z motoru, nebo co se mohlo stát???Díky
Napsal: 18.02.2007 18:05
od Jasio
Je tam pružina, která udržuje pedál v horní poloze. Mě na podzim taky rupla a našel jsem ji na podlaze. Pedál zůstal viset o něco níž, ovšem bez vlivu na činnost spojky. Chvíli jsem tak bez problému jezdil. Při servisní prohlídce jsem nechal pružinu vrátit. Samotná stála 129,-, ale nejspíš s tím bude piplačka, protože jim to trvalo strašně dlouho a museli u pedálů něco demontovat...prý. 8)
Re: spojkový pedál
Napsal: 02.03.2009 09:07
od Masenka
Ahoj, tak mi vcera odpoledne taktez praskla pruzina na spojkovem pedalu. Rano jsem volal do servisu, ale bylo mi receno, ze pruzinku nemaji ze ji musi objednat!Proto se chci zeptat jestli se bez teto pruzinky da jezdit bez ujmy na dalsich castech vozu..V servisu rekli, ze by nemelo, ale presvedcive to neznelo:(! Musim dene dojizdet do prace!!Diky za info
Re: spojkový pedál
Napsal: 02.03.2009 10:45
od miro
mne praska tiez jazdil som s tym asi tyzden a uplne v pohode struny sa predavaju 2 a to na diesel a benzin spolu (tomu nechapem na diesel mam darujem :-) ) stala asi 8 €
vymenit som to skusal aj sam ale po 2 hod. som sa rozhodol ze to pojde do servisu vobec tam nebol pristup trvalo im to asi 45 min.
Re: spojkový pedál
Napsal: 04.03.2009 19:29
od Ajfel
Ahojky, mě prdla před tejdnem, ale na citlivosti spojky jsem to ani moc nepoznal... Ta kvalitka výroby asi neni nic moc...
Re: spojkový pedál
Napsal: 06.03.2009 14:51
od Masenka
Ahoj tak oprava pruzinky v servisu Auto Kříž Domažlice 500Kč. Čekal jsem cca 1hodinu.
Re: spojkový pedál
Napsal: 06.08.2009 16:05
od poppb
dnes ráno mně také rupla pružina ke spojkovému pedálu. Pružina + "příslušenství" stálo 125,-Kč. Teď přemýšlím, zda ji mám svépomocí nainstalovat. Netuším, jak moc je to složité…
Nemá s tímto někdo zkušenosti?
Děkuji za každou radu…
Re: spojkový pedál
Napsal: 06.08.2009 16:18
od miro
daj si to spravit do fordu ja som pri tom lezal asi 1,5 hodiny a nepodarilo sa mi to :-(
abs
Napsal: 07.09.2009 18:24
od agrin
Lidi mam problem s fofo1 mam 1.8tdci 85kw a na spojkovym pedalu je pužina ktera mi praskla takže to nevraci pedal uplně nahoru k nějakemu čidlu řekl bych že to bude na brzdy. mate někdo zkušenost zatim sem si to do tedka servisoval sam, ale z tohodle sem fakt jelen.
Re: spojkový pedál
Napsal: 07.09.2009 22:13
od richisan
Tak to cumim, ze Vam praskaju pruziny na MY 2005,2006, ja mam este povodnu pruzinu a drzi :D
Re: spojkový pedál
Napsal: 07.09.2009 22:51
od JohnDoe
Mě prdla cca před tejdnem a koukám že to není až tak ojedinělý jev 8O . Ve Fordu mi objednali novou a zítra jdu na výměnu. A jezdit se s tím dá úplně v klidu, akorát ten pedál neklade takový odpor.
Re: spojkový pedál
Napsal: 08.09.2009 09:47
od agrin
nejhorší je že to mam vliv na abs ktere mi od te doby funguje nějak zvláštně. při tvdším brždění to ztrácí učinek což nedělalo, pružina mě stala asi 350kc u Valouška. a charouz mi řekl že jedině celý pedal. a za praci chtěj prej trojku. což je podle mě přehnana cena
Re: spojkový pedál
Napsal: 08.09.2009 09:50
od agrin
kvuli tomu sem rozebral interier a svolal kamarady asi cca 5 dalšich focusu a každej měl něcö jinyho. nechapu. sou věci ktery na fordu nesnašim, ale i přez to ho miluju. vědět todle mlada tak mě zase zmlatí :D :D ,
Re: spojkový pedál
Napsal: 09.02.2010 20:15
od wilo
Tiež sa mi to stalo, mám r.v. 2005. Asi v tom roku boli vadné pružiny :). Kúpil som vo forde originál kit - bola tam aj pružina na brzdu za 7 eur, strýko mechanik vymenil zadara :lol: . Trvalo mu to asi trištvrte hodinu. Inak samotná ta pružina má hodnotu tak max. 50 centov. :evil:
Re: spojkový pedál
Napsal: 09.02.2010 21:44
od JohnDoe
Já to nakonec nenechal vyměnit a pružina tam už od září není. A vůbec ničemu to nevadí, spojka chodí normálně, dokonce jsem si oblíbil to jak neklade moc odpor, brzdí to normálně, takže to tak asi nechám.
