Podlaha garáže - poradíte?
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 10.06.2012 18:33
Rozhodl jsem se nějakým způsobem vyřešit velkou prašnost ve své garáži. Nakoupil jsem si detailingové přípravky a až budu mít čas, tak se je chystám vyzkoušet, ale štve mě, že když dokonale čisté auto postavím do garáže udělá se na něm za chvíli vrstvička prachu, což mě samozřejmě dvakrát radost nedělá. Mám tam totiž betonovou podlahu, která je už staršího data a drolí se. V podstatě tam ani nejde dobře zamést, protože se z toho uvolňuje další a další prach. A tím, že jsem si tam udělal celkem slušné větrání, kdy v podstatě v garáži stále proudí vzduch, se ten prach neustále víří.
Nikdy jsem nic takového nedělal, a protože si na to nechci nikoho najímat, chtěl jsem se zeptat, co byste mi doporučili, s ohledem na funkčnost, životnost a cenu. Můj plán je koupit suchou betonou směs a vyrovnat největší nerovnosti, protože za roky co ta garáž stojí se v tom betonu od kol vyjely žlábky. Pak to asi finálně srovnám nivelační hmotou. Otázka je co pak. Nejvíc by se mi líbilo koupit někde v akci dlaždičky (lhostejného designu), jenže i za akční cenu to asi vyjde draho.
Lino je taky celkem drahé, navíc se brzo asi zničí. Navíc jsem ho měl kdysi v garáži co jsem si pronajímal na BMW a když jsem na něj postavil mokré auto po jízdě v dešti, udělaly se na něm loužičky, které tam pak byly několik dnů a bylo tam strašně vlhko. Když na tu nivelační vrstvu už nic nedám, za chvíli se to podle mě rozjezdí. Nebo bych to mohl něčím jenom natřít, ale to taky asi moc nevydrží. Úplně nejvíc by se mi líbilo něco, z čeho se nebude prášit, ale aby se to toho mohla vsakovat voda, to ale nevím co by to mělo být. Proto bych uvítal každou konstruktivní radu, jak to třeba máte řešené Vy :wink:
je: BMW 323i coupe
mouse
Re: Podlaha garáže - poradíte?
Příspěvek od mouse » 10.06.2012 18:39
dle mého názoru zvětralej beton nějak oddělat od pevného, pak bych si pořídil stěrkovací hmotu, místo tenké vrstvy betonu a pak bych to natřel barvou a tou se to zase ještě zacelí, to by mohlo stačit
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 10.06.2012 18:46
Ty jo, oddělat tu narušenou vrstvu - to podle asi nepůjde, netuším, jak ta vrstva je silná, ani co je pod ní, navíc to by bylo na sbíječku a to je už větší akce než do jaké se chci pouštět. Můj plán je v podstatě to nějak rozumně "zalátat", vyloženou rekonstrukci tam dělat nechci :wink:
je: BMW 323i coupe
mouse
Příspěvek od mouse » 10.06.2012 18:54
no snad bude stačit odstranit jenom to co se drolí a pak pokropit a udělat tu stěrku, nechat vyzrát a pak natřít tou barvou a budeš to pak moct i vytírat
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 10.06.2012 19:08
Když to jenom natřu, nerozjezdí se to a nezačne se to za chvíli zase drolit? Přece jenom auto něco váží...
je: BMW 323i coupe
mouse
Příspěvek od mouse » 10.06.2012 19:10
jenom natřít nee, chce to uzavřít ten rodrbanej povrch a to ti ta barva neudělá, opravdu to chce vystěrkovat celou tu podlahu a je to lepší než tenká vrstva betonu
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 10.06.2012 19:17
To já chápu, už na začátku jsem psal že dovybetonuju největší prohlubně a zbytek nivelační hmotou. Ale jde mi o to co pak, jestli když to jenom natřu, jestli to vydrží - když nebudu na to nic pokládat - žádné lino, dlažnice a tak...
je: BMW 323i coupe
Příspěvek od miki21 » 10.06.2012 19:20
Normální barva se v v místech pohybu kol odře-vlastní zkušenost.
Na vojně byly betonové podlahy hangárů natřené epoxidovou pryskyřicí,ale netuším jak by to vyšlo finančně teď. :nixw:
mouse
Příspěvek od mouse » 10.06.2012 19:40
tak dlažbu klidně dej a jinak lino nemá cenu
a jak píš mikšíšek s tou epoxidovou pryskyřicí to je dobrej nápad, ale cena :?: :nixw:
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 10.06.2012 19:46
Miki21: No toho jsem se právě bál, protože jakmile se to začne odírat a odlupovat, tak se zase začne prášit a celá práce bude tím pádem zbytečná :nixw: Ta epoxidová pryskyřice se používá jako lepidlo, ne? Měl jsem balení z Liedlu v akci za 60Kč/tuba, takže to asi nebude nic levného...
je: BMW 323i coupe
VH123
Příspěvek od VH123 » 10.06.2012 19:48
Polévková lžíce betonu na jednu míchačku? Řešil jsem to samý ve svý garáži a nakonec to šlo sbíječkou všechno ven a vybetonoval jsem to nadvakrát betonem z mixu s IPOu mezi a kari síti v druhé vrstvě. Práce to byla slušná, ale ta podlaha mě zaručeně přežije. V pronajaté garáži mám tenhle "pískovcový" beton a je to děs, něco ukápne a je to okamžitě vsáklý. Být to taky moje, okamžitě betonuju taky.
Jo, pokud budeš ten beton nebo stěrku natírat, pořádně si zjisti jak barva reaguje s benzínem nebo brzdovkou. Mně to benzín rozpouští což je docela nešikovný.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
vitut
Příspěvek od vitut » 10.06.2012 19:49
Prave resim a vyhrala slinuta dlazba, ktera se da sehnat za 160 Kc/m2 ...
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 10.06.2012 19:56
VH123: Jenže u mě je problém, že garáž pod sebou nemá pevnou zem a bál bych se, abych se při rozbíjení nepropadl do sklepa :lol: takže tuhle možnost vypouštím.
Vitut: Mmt, musím to vygooglit, termín "slinutá dlažba" jsem nikdy neslyšel :lol:
je: BMW 323i coupe
VH123
Příspěvek od VH123 » 10.06.2012 20:05
Stejně bych to pořádně oklobal sbíječku (vrtačky s pneumatickým příklepem jsou v akci i za 1000) na soudržný povrch, nešetřil na penetraci a udělal stěrku. Pokud barvu tak určitě dvousložkovou nebo dopadneš jak já. :-)
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 10.06.2012 20:10
VH123: Sbíječku fakt ne, na to nemám odvahu, nevím jak tlustá ta podlaha je, a jak píšu, pode mnou je dutý prostor. Být to na zemi se základovou deskou, tak bych to asi i udělal.
Vitut: To mě docela zaujalo, díky za tip :nazdravi: Hned jsem našel zajímavou nabídku, klidně bych vzal i nějakou tu nižší jakost, ale proč to musí být zrovna v Olomouci :dih:
http://dum.bazos.cz/inzerat/15467071/Ke ... linuta.php
je: BMW 323i coupe
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 6 hostů
