Stránka 1 z 2
Packa na sterace
Napsal: 22.05.2012 18:19
od Kubikwo
Ahoj.Chci se zeptat od zacatku koupe auta mi nejde cyklovac myslim tim jen jednou setrit.(jako treba u fabky jednou cvaknuti packy dolu)me u auta to musim porad drzet nez sterac prejede tam a zpet.A kdyz mam casovej cyklovac a vypnu to driv nez sterac dojede dolu starc se mi zastavi v pulce cesty ze mi nedojede do konce.Nevite kde by semmohl hledat chybu?
Re: Packa na sterace
Napsal: 22.05.2012 21:40
od VH123
Zkus prohodit relé pro přední a zadní stěrač, kdyby se to tím spravilo, čeká tě závratná investice asi 150 Kč.
Napsal: 22.05.2012 22:15
od Kubikwo
Noo ja tomu vubec nerozumim nejaka blizsi informace pls?
Napsal: 22.05.2012 22:31
od miki21
V pojistkové skříňce v motorovém prostoru jsou relátka a pojistky. Stáhni si někde Etzolda-Jak na to a podle toho se podívej které relé je na co. To vycvakneš a prohodíš s tím druhým, jak píše VH-123.
Líp už poradit neumím...snad jen , dej to do servisu.
Edit: nebo jak píše Jardak.
od Jardak
Jedná se o relé č 18 a 19.Jedno je pro přední a druhý pro zadní stěrač.Jsou pod volantem jak je diagnostická zásuvka. Aby šli relé vyndat,tak se musí odšroubovat pojistková skříňka od držáku. Zkus relé otevřít a očistit kontakty. Pokud to nepomůže bude ko dioda,která je připájená na kontakty. Přítomnost diody je taky důvod proč to nefunguje s obyčeným relé.
Napsal: 23.05.2012 06:46
od VH123
Mám pocit že právě tyhle dvě relé jsou v krabici v motoru, ne za pojistkovkou. Aspoň si nepamatuju že bych jí sundaval právě kvůli nedojíždějícím stěračům. Mrknu až dojedu do práce.
Edit: Je pod volantem. Ráno jsem se snažil tuhle dezinformaci prohlížečem v telefonu smazat a nějak to nezabralo.
Napsal: 23.05.2012 13:23
od Jardak
Kubikwo: Trochu jsem za tebe pohledal a tohle jsem našel.
Máš to i s obrázkem.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 02#p538202
Napsal: 23.05.2012 16:42
od Kubikwo
Fak diky kluci.Vse je ted jak ma byt a ja stim takhle jezdim uz rok
relatka sem pouze prohodil a vse faka jak ma este jendou dik mooc..
Napsal: 23.05.2012 17:10
od Jardak
Pokud ti pomohlo prohození relé,tak jedno z nich bude vadný.Zkus jestli maká zadní stěrač.
Napsal: 23.05.2012 17:44
od Kubikwo
No prave ze maka
ale jak dlouho to otazka.Ale to uz je jedno kdyz prestane fungovat vim kde je aspon problem
Napsal: 17.07.2012 18:08
od Bany121
mam "podobny" problem s "jednym zotretim okna" - smer dolu s packou stieracov.
u mna sa to ale deje nepravidelne - raz to ide a raz nie.niekedy to funguje na 100% a inokedy zasa stierace postoja akonahle pustim packu.
(mohlo by to suvisiet s tym, ze packu s cyklovacom som dokupoval ??? )
Napsal: 17.07.2012 21:31
od Jardak
Asi ne,prohoď relé a uvidíš...
I když tobě to dělá nepravidelně,mělo by stačit relé otevřít a vyčistit kontakty.
Napsal: 18.07.2012 16:40
od Bany121
poznamka: pred vymenou packy s cyklovacom mi to fachčilo bez problemov
Napsal: 19.07.2012 21:54
od Jardak
Třeba souhra náhod. Máš dvě možnosti: buď dáš zpět původná páčku a vyzkoušíš to,nebo prohodíš relé a uvidíš. Obojí dá tak zhruba stejně práce. Já bych začal s těmi relé.
Napsal: 21.04.2013 23:16
od dafo
Mimo tému ..... pasuje pačka s mondea mk3 do focusu mk1?
