Výměna airbagu v sedačce - MkII
luki.xy
Příspěvek od luki.xy » 19.05.2012 20:58
Čau, tak mám další problém :) . Časem (asi v červenci) budu měnit airbag v řidičově sedačce a předepínač bezpečnostního pásu. Na ten předepínač jsem tu před pár týdny viděl návod, ale teď ho furt nemůžu najít. Vim ale že byl z mkIII, tak nevim jestli to bude všechno stejný, nebo aspoň podobný. A nevíte jak vyndat ten airbag ? Dneska jsem na to jen tak zběžně kouknul, ale přijde mi to nějak dost přidělaný, tak mam trochu obavu, aby to šlo. Zatim teda začínám shánět informace, abych byl pak při samotné operaci připravenej na všechno :D . Dík za každou radu :palec_nahoru:
Ford Mondeo 2.5i V6 170PS, r.v. 2000, sedan, Ghia, Panter Black, alu Ford ....... prostě fešák :) Obrázek
Dr.Romca
Re: Výměna airbagu v sedačce - MkII
Příspěvek od Dr.Romca » 20.05.2012 09:23
No jestli to bude podobný jako na Mk3, tak tam je airbag nějak našroubovanej nebo nanejtovanej na konstrukci sedačky, třeba bude vidět v nějakým návodu na dodělání výhřevů... tak to zkus projet...
supetr
Příspěvek od supetr » 21.05.2012 07:25
Jo je to jak rika Doctor, bocni airbagy jsou prisroubovany dvema sroubkama ke konstrukci sedacky - aspon u MK3. Ted jsem dva vyndaval a je to docela vopruz, jeste, ze jsem je jen vyndaval - pacient (sedacka) totiz operaci neprezil :D Vsude tesne kolem bagu je ten PUR molitan nebo co to je a dostat se na sroubky bez poniceni jde dost tezko.
Nezavidim tem, kdo je chteji menit.
Ford Mondeo combi MKIII - 11/2005 - Magnum Grey - 2.2 TDCi - Titanium X - Galerka
luki.xy
Příspěvek od luki.xy » 21.05.2012 15:45
Díky za rady, tak nějak to tu všechno procházim, většinou se vlákna věnujou něčemu jinýmu, ale občas se z toho něco pochytit dá. Jinak u mě pacient MUSÍ přežít :D (na čem bych pak seděl žejo). Počítám že ten airbag tam bude zapojeden přes nějakej konektor, kterej půjde normálně přecvaknout na novej airbag, je to tak?
Spíš se víc bojim výměny toho předepínače bezpečnostního pásu, protože absolutně nemám představu jak to tam vypadá. Nedokázal by mi to někdo aspoň nějak popsat? :palec_nahoru:
Judzin
Příspěvek od Judzin » 21.05.2012 16:03
U MKIII když jsem dělal sedačky já a musel měnit aj ty molitany jelikož byly klimatizované a vyhřívané tak je stačilo pouze stáhnout dolů z konstrukce pak jsem se dostal krásně k bagu. A ten předpínač byl pouze na jednom velkém TORX šroubu. Po sundání bočního plastu stačí pouze odšroubovat šroub a vycvaknout konektor. Jak to uvidíš tak to pochopíš podle mě,ale těžko říct jak to bude u MK II.
Ford Mondeo combi 2.2TDCi GHIA +- něco :-D
Můj Mondík
luki.xy
Příspěvek od luki.xy » 21.05.2012 19:30
Judzin: Díky, to je pozitivní informace :palec_nahoru: , až se k tomu dostanu, tak na to víc kouknu, ať už konečně vim jak to vypadá a můžu se tu pak případně ptát na konkrétní problémy :)
supetr
Příspěvek od supetr » 22.05.2012 07:40
Judzine a jak jsi sundal tapec kolem toho klecka stelovani bederni operky? To kolecko jde nejak sundat? Ja s tim cloumal, ale bez uspechu - jak rikam, jeste ze jsem sedacky nepotreboval a tak vzal nakonec nuzky a bylo to :)
Bocni bagy maji u MK3 nacvakavaci konektor a pak jeden dratek s ockem (asi nejaky kostreni), co se da pod jeden ze dvou utahovacich sroubku bagu. Snad to bude u MK2 podobny. Tak zlom vaz! :palec_nahoru:
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 22.05.2012 09:35
Na sundání kolečka bederky stačí šáhnout dovnitř opěradla vyháknout lanko napínaní a kolečko sundáš lehce celé.
supetr
Příspěvek od supetr » 22.05.2012 13:18
Tak jsem zase moudrejsi :palec_nahoru: I tak je ale dobre, ze se s tim babrat nemusim.. Z ty my neodborny rozborky mam ruce cely dodrapany :roll:
Judzin
Příspěvek od Judzin » 22.05.2012 17:10
Přesně jak píše Břeh vyndat lanko a pak krásně vytáhnout ven. Jinak já rozebíral pokus omyl buď a nebo. A držím se hesla:"pokud to nejde po dobrém udělám to po zlém a pokud se to rozbije jde o vadný díl" :-D
Můj Mondík
supetr
Příspěvek od supetr » 22.05.2012 19:22
A nemas sklep/garaz plnou "vadnych" dilu? :D
Judzin
Příspěvek od Judzin » 22.05.2012 19:29
EE bohuzel nemam. To by bylo abych byl profesi servisni technik a vse rozbijel :-D
Můj Mondík
luki.xy
Příspěvek od luki.xy » 30.05.2012 09:37
Tak jsem na to o víkendu kouknul, airbag v sedačce odšroubovat půjde (naštěstí). Neni tam sice dobrej přístup, ale dá se to.
když mi bouchul airbag, bouchul i ten předpínač pásu? Já si myslim, že to je spojený a bouchne to najednou, ale radši se zeptám Vás :) (že bych třeba ten předpínač měnit nemusel). A ještě se mi od nehody strašně špatně natahuje pás - nejde vytáhnout, někdy s tim musim zápasit i pár minut. Dá se to nějak rozebrat, nebo se mam připravit i na shánění pásu?
MiloshCZ
Příspěvek od MiloshCZ » 30.05.2012 10:28
Někde jsem četl, že po nehodě by se pásy měly měnit, protože pás není prostě kus látky, ale má speciální parametry, kdy při nehodě dojde k definovanému prodloužení aby trochu zmírnil následky přetížení a to prodloužení je jednorázové a nevratné. Takže prý je po nehodě delší a hlavně tvrdší a pak při další nehodě by nemusel plnit svou funkci.
Ale už si vůbec nepamatuju kdy a kde jsem to četl. Nicméně, vím že po nehodě je každá koruna drahá, ale kolik stojí zdraví?
Focus II Trend Plus Combi, 1.6 74kW, rv2010
luki.xy
Příspěvek od luki.xy » 30.05.2012 13:25
OK, asi budu pás měnit, zas tak drahej myslim nebude. A co ten předpínač pásu? ten se aktivuje automaticky s airbagem? (ve volantu nebouchnul, jen v sedačce). Je možný to na tom předpínači poznat? Pohledem vypadá furt stejně ...
Zpět na „Interier - Mondeo“
