rozsvítila se mi za jízdy kontrolka motoru a stále svítila, na diagnostice se ukázalo NEZNÁMÁ ZÁVADA,
auto se chová absolutně normálně jako dosud žádné divné zvuky, žádný pokles výkonu, žádné cukání, vše bez problémů, závadu jsem nechal vynulovat a vydrželo to cca 100 km a kontrolka svítí zase, vše opět bez problémů žádná reakce na chodu motoru, nevím proč se rozsvítila, možná jsem měl zrovna vyšší otáčky, ale ty jsem měl za těch 100 km určitě víckrát, takže vůbec netuším čím to může být.
Nemá někdo ponětí co by to mohlo být? Je to možný aby diagnostika někdy neurčila přesně závadu když kontrolka svítí? Předem díky za případné odpovědi.
KONTROLKA MOTORU SVÍTÍ - NEZNÁMÁ ZÁVADA
- pařez
Focus 1.6 Ti VCT, Combi, 2005
- lucky.jack
Re: KONTROLKA MOTORU SVÍTÍ - NEZNÁMÁ ZÁVADA
Čím, kde to bylo na diagnostice?
- pařez
Ve fordu jsem nebyl, neměl jsem ho po cestě, diagnostiku meli asi ten Bosch nebo co to je, ale model to našlo bez problémů, ale pak to zobrazilo prostě "neznámá závada" - pakárna.
Zapomněl jsem mám motor 1.6 TiVCT.
- lucky.jack
Tak si zajeď do fordu, tam by jim snad tohle vyskočit nemělo
- V12
Nejaky kod zavady by sa nenasiel ? Ak Bosch vypise "neznama zavada", bude sa na 99% jednat o nieco silne specificke pre Ford. Bezne poruchy lambdy, EGR a inych veci ohladom emisii ukaze aj obyc ELM. Instinkt mi hovori, ze to bude nieco s variabilom.
- lalinek
Než jsem byl na diagnostice přímo ve Fordu, byl jsem u jednoho pána co dělal diagnostiku přes přístroj Bosch a našel taky neznámou závadu a jak píšeš typ auta našel bez problémů.
Teď možná řeknu kravinu ale když ti tu chybu vymazali a naskočila ti až po ujetí dalších 100 km, tak možná potřebuje čas aby to vyhodnotila jako chybu. Já měl úplně stejný problém když jsem měnil VCT. 2x jsem to nechal vymazat a pak to naskočilo znovu po cca ujetí 100 km.
1.6 Ti-VCT 85kw, 2005, Titanium, https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=30866
- pařez
Ono to tak asi nějak bude, může to být nějaký uvolněný kontakt, který naskočí jednou za uherský rok a pak tam zůstane viset, no uvidím, každopádně díky za rady, možná zkusím toho forda nebo Fokiho, ještě to zvážím. Kod závady na diagnostice nebyl a já tam palubní počítač nemám tak mi jen svítí prostá kontrolka.
tak se závada vyřešila sama asi po měsíci to přestalo svítit a už se nikdy nerozsvítila, typuji na špatný kontakt na něčem který si pak sedl, diagnostika taky už nic nepíše.
