Drhne okno
Klfak
Drhne okno
Příspěvek od Klfak » 28.04.2012 09:44
pri stahovani okna se jako by zasekava a poskakuje. Asi bude potreba jej primaznout.
Jak sundadt tapec jsem nasel, ale bojim se toho kryciho plechu na kterym je motorek abych tam neco neposr. a slo to dat zpet.
A hlavne jestli tam bude vubec co namazat. Cekam tam nejaky vodici kolenicky nebo tak nidky jsem to rozdelany nevidel :)
Dokaze nekdo poradit?
Jedna se o cmaxe 08.
diky.
C-Max 1.8TDCi 2008 Ghia Black
Re: Drhne okno
Příspěvek od foki » 28.04.2012 09:55
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 83&t=12720 foto 15 , jsou tam takove molitanove ovalky , ty kdyz odloupnes a najedes si tam okenni listou tak jsou tam dva srouby na 10 klic , ty povolís a okno jde vysunout nahoru . srouby se nemusi vytacet uplne .
Klfak
Re: Drhne okno
Příspěvek od Klfak » 28.04.2012 10:00
Takze ten plech vubec nesundavam a dostanu se tema ovalkama k uvolneni okna.
Nebo po uvolneni okna v klidu sundam ten plech?
Idealni by bylo kdyz bych nekde moh jen nacpat trosku vazeliny a jelo to :)
Re: Drhne okno
Příspěvek od foki » 28.04.2012 11:47
jj povolis ty dva srouby , vtahnes si rukou okno nahoru zajistis treba ilolackou kolem ramu aby ti nesjelo zpatky a muzes vyndat ten plech podle navodu .
Klfak
Re: Drhne okno
Příspěvek od Klfak » 28.04.2012 18:56
Tak super diky za info. Ty dva sourby bych nikdy nezkousel povolovat. Ale slo to v pohode ven.
Jen vadily vsechny kabely a tahla.
Akorat jsem nepochopil ty "spuntiky" na kterych drzi tapec. Jestli to jde nejak vytahnout ten vnitrek a pak se zase zacvaknou zpet? nebo to je jeden kus a jen to vypada rozebiraci.
Kazdopadne okno uz jezdi jak ma. Jen jsem zapomel vypnout svetla a kdyz jsem to delal tak jsem vytlouk baterku :D
Re: Drhne okno
Příspěvek od foki » 29.04.2012 00:03
cudlik se vytahnutim odjisti , zamacknutim zajisti
micpu
Re: Drhne okno
Příspěvek od micpu » 05.05.2016 18:28
Caute.
Mam focus r.2008 vsetky okna elektricke.
Ale okno spolujazdca mi robi problem.
Pri zatvarani akonahle dosiahne uplne zatvorenie, tak sa samo spusi o nieco nizsie.
Pomohlo by preprogramovanie alebo treba rozobrat dvere a pozriet sa ci je dnu vsetko v poriadku?
Ford Focus 2008 combi, 1.8TDCi 85kW
Re: Drhne okno
Příspěvek od ZaQik » 05.05.2016 18:50
- znovu naucit dojezd
- kdyz nepomuze, tak sklo znovu usadit do drzaku ve dverich
micpu
Re: Drhne okno
Příspěvek od micpu » 06.05.2016 13:08
Nedari sa mi ho naucit dojazd. Ked drzim zatvaranie okna a okno pride na koniec vrati sa. Neviem ho tam udrzat aby chvilu drzalo zatvorene.
Skusal som ho aj znovu osadit ale nevyzeralo, ze by bolo zle. V kazdom pripade nic som nevyriesil.
Skusal som aj dostat sa k mechanizmu zatvarania ale neviem dat dolu ten plech, drzi to tam bowden a kable.
