Blikani obrazovky Denso
ivosr
Příspěvek od ivosr » 23.03.2012 09:20
zdravim vsechny co rozumi navigaci denso a maji s ni nejake zkusenosti...
Muj problem spociva v tom,ze mi problikava obrazovka a stale se jakoby pokousi nabehnout...
Po nekolika min se ustali bezi vse tak jak ma..
Nekdy nabehne hned po otoc klicem..
vyskousel jsem snad vse co me napadlo.
diagnostika ve fordu-chybny dotykovy panel,ale to by nefungoval nikdy
odpojeni bataerky i navigace a nic
vycisteni DVD mechaniky v kufru a nic
jeste nevim nic o nejaky zbernici jestli to muze mit vliv??
nemate nekdo plan zapojeni nav a dvd v mondeu??
ze by mohla byt chyba nekde v kabelazi????diky moc za vase podmety a zkusenosti..
ivosr
Re: Blikani obrazovky Denso
Příspěvek od ivosr » 23.03.2012 13:09
nebo jetli neznate nekoho nebo nekdo z vas kdo by se na to kouknul...
jsem z toho uz hotovej a tady je dost sikovnejch lidicek kteri vedi co a jak...dikyyyyy mooooccccc.Ivos
fin
Příspěvek od fin » 07.05.2012 07:33
tak resim uplne stejny problem, presne jak pises, stejne se to projevuje... nevim co s tim, snad nekoho neco napadne. NAPADNE?!? :wallbash:
Ford Mondié Combi MK3, 2007, TITANIUM, 2.0 TDCI 96kw
Ford Ka '97, 1.3i 44kw
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 07.05.2012 07:51
Kdyby byl problém s dotykovou vrstvou,tak bych to viděl tak,že buď nebude reagovat na dotyk nebo bude zběsile mačkat cokoliv bez přičinění.Pokud jakoby x-krát nabíhá,tak je to srovnatelný se zapnutím a vypnutím klíčku do polohy 1.Zkoušeli jste denso zapnout bez klíčku, klasicky otočným vypínačem?"Bliká" to pak taky nebo ne?
fin
Příspěvek od fin » 07.05.2012 15:39
s ovladanim nebo dotykovou obrazovkou je vse ok
v mem pripade i pri zapnuti bez klicku to zacne problikavat, ruzne dlouho trva nez to nabehne, nekdy to je i 15 minut, nekdy je to za chvili, parkrat to nabehlo zcela normalne bez problikavani.
problikavani jsem nasel na ukazku na youtube, dela mi to stejne http://www.youtube.com/watch?v=uMfZnhnhEsg
pod videem jsem se neco malo docetl, ze muze byt chyba v BT modulu, pokousel jsem se BT modul deaktivovat v servisnim menu densa, ale to nemel zadny efekt. zrejme bude potreba odpojit BT modul fyzicky (coz je spatne, jsem v zemi nikoho bez naradi a garaze, uvidim co se da delat)
ivosr
Příspěvek od ivosr » 08.05.2012 13:52
tak to je presne co jsi nasel na youtube....jeste jsem sehnal mechanika na elektro a ten se na to ma podivat...nevim sice kdy,jelikoz je dost vytizenej ale jakmile to vse promeri a vse zkontrluje dam vedet jak jsem dopadl....kdyby nahodou jsi byl rychlejsi tak sem dej nejakej postup...:-))))diky
fin
Příspěvek od fin » 24.05.2012 21:11
dokáže mi někdo napsat, či lépe na obrazku označit kde se nachází bluetooth modul?
(na obrazku jednotka denso zezadu)
Zpět na „Denso navigace“
