Stránka 1 z 1
Kompresor Klimy
Napsal: 23.03.2012 09:11
od SantaUchyl
Zdravim všechny chtěl jsem se zeptat nějakého odborníka zda neví jestli olej z motoru maže kompresor klimy?
Re: Kompreso Klimy
Napsal: 23.03.2012 09:14
od r0mik
neni to napojene na mazani motoru
Klinovy remen akorat pohani klimakompresor. Do klimakompresoru jdou akorat 2 trubicky s mediem klimatizace. A Jeden elektricky konektor.
Re: Kompreso Klimy
Napsal: 23.03.2012 09:21
od pzi
SantaUchyl píše:Zdravim všechny chtěl jsem se zeptat nějakého odborníka zda neví jestli olej z motoru maže kompresor klimy?
Nemaže, klima má svoje mazivo v náplni.
Re: Kompreso Klimy
Napsal: 23.03.2012 09:44
od kozlow
a já to všechno mohu potvrdit :palec_nahoru:
Re: Kompreso Klimy
Napsal: 23.03.2012 17:14
od petulak
pzi píše:
A proto aspon 1 zaměsíc ji pustit./ stačí 10-15 minut/. :mrgreen: :mrgreen:
Re: Kompreso Klimy
Napsal: 23.03.2012 17:39
od kozlow
nebo nepouštět vůbec a pak nechat komplet naplnit a profouknout :mrgreen: ale to už jsme offtopic
Re: Kompreso Klimy
Napsal: 23.03.2012 18:31
od Jardak
petulak píše:A proto aspon 1 zaměsíc ji pustit./ stačí 10-15 minut/
jj tuhle radu píšou i v návodu a taky tam píšou,že klima nejde pustit když je teplota pod +4 stupně.Jak mám tohle doporučení dodržet,když v zimě teplota 2 - 3 měsíce po sobě nevystoupí nad nulu už tam nepíšou.Jedině si od někoho půjčit teplou garáž a tam si zapnout klimu. :dih:
Re: Kompreso Klimy
Napsal: 23.03.2012 18:41
od petulak
Asi tak, jinak tomu taky nerozumím. :dih:
Ale já parkuju v Kuvajtu, ta plus 4 C--neznám! :hhura: :hhura: :hhura:
Re: Kompresor Klimy
Napsal: 29.03.2012 11:37
od SantaUchyl
Aha tak aspon vim co mi tím kompresorem kape :) A je náplň klimy taková do světle zelena až světle žluta ?
Re: Kompresor Klimy
Napsal: 29.03.2012 11:58
od spanel
Pokud byla do náplně přidána látka na zjištění úniku náplně ze systému klimatizace a ta bývá zeleno-žlutá (fluorescenční), tak je to s největší pravděpodobností únik náplně ze systému klimatizace. Obvykle přes těsnění hřídele.
Re: Kompresor Klimy
Napsal: 31.03.2012 20:29
od petr ST200
jj jeto těsnění jsou tam tři nasobě, sám sem si to rozebral očistil a dal zpět a pohoda. A však pozor špatně to do sebe zapadá je potřeba dávat pozor!! a taky mám k dispozici mašinku na plnení klimi je potřeba to první vypustit a pak opět napustit :D
Re: Kompresor Klimy
Napsal: 02.04.2012 11:25
od SantaUchyl
Aha tak to budu muset asi udělat u kamoše :) Diky za radu
Re: Kompresor Klimy
Napsal: 02.04.2012 22:40
od Stenly
spanel píše:Pokud byla do náplně přidána látka na zjištění úniku náplně ze systému klimatizace a ta bývá zeleno-žlutá (fluorescenční), tak je to s největší pravděpodobností únik náplně ze systému klimatizace. Obvykle přes těsnění hřídele.
Mě prosakoval přes O-kroužek mezi tělesem a přírubou s hnací kladkou - oxidace se dostala i pod O-kroužek a ten přestal těsnit :cry:. Kompresor nerozebírat - někde na foru jsem dával fotky.
Re: Kompresor Klimy
Napsal: 03.04.2012 06:21
od petr ST200
rozebrat se dá! jen je to jemná práce zpět to jde opravdu težko,ale jak píšu je k tomu potřeba nějaké vybavení.
