Stránka 1 z 1
Oprava mechanismu skla řidiče. FORD 2001
Napsal: 20.02.2012 16:18
od bat1ta
Zdravím
nedávno se mi vlastní chybou podařilo pokazit machanismus pro vysouvání a zasouvaní skla řidiče.
Stalo se mi to při velmi nízkých teplotách kdy jsem potřeboval otevřit okýnko, okno bylo zatuhlé a v mechanismu něco zapraskalo.Mechanismus sice reagoval na spínač ale lanko v něm se pohybuje nějak nepřirozeně.Nakonec se mi podařilo okenko dostat nahoru,ale tím způsobem že mi okénko při spínání dolů jelo nahoru a naopak.Zkoušel sem celé dveře rozmonovat ale dole sem našel jen otvor kterým se se snažil nahmatat lanko jestli nění někde přetržené nebo jestli neucítím nějakou prasklou součást.Chtěl jsem se zeptat jestli mi někdo nemůže poradit, jestli se jde do toho dostat nějak svépomocí nebo to je zralé na servis.Jako student zvažuji každou investici dvakrát a nemám představu kolik by toto mohlo stát opravit.
Za všechny rady děkuji. :)
Re: Oprava mechanismu skla řidiče. FORD 2001
Napsal: 26.02.2012 11:43
od Noah
Ten mechanismus lze samozrejme vyndat,delal sem to zrovna nedavno,vyloupla se mi horni kladka lanko se namotalo kam nemelo a bylo po rybach.Opravit to lze ale zalezi na rozsahu poskozeni.Jinak ten mechanismus vyndas spodem,okno je treba si zajistit ja ho podeprel klackem zespoda.
Napsal: 26.02.2012 13:27
od vijaCZEk
Na rozdělání dveří je tu návod a pak až vyndáš stahovačku tak uvidíš co je špatně :)
Napsal: 13.07.2012 19:56
od vitr73
