Nestabilní teplota motoru - kolísá
Zatoulanej.pes
Příspěvek od Zatoulanej.pes » 03.02.2012 01:50
Zdravím,
mám problém s nestabilní teplotou motoru (podle ukazatele teploty na PD). Při jízdě mi teploměr dosud ukazoval klasicky střed, nyní mi při jízdě ukazuje ručička tak cca na 2/3, občas vylítne na klasickou půlku, jindy zase spadne skoro vlevo i při delší jízdě. Na jízdu to nemá vliv. Problém mám i se startováním, kdy musím chvíli (cca 10 vteřin)prošlapávat plyn, aby se motor chytl, jinak to cuká,chrochtá a chcípá, ale potom naskočí a jede až na ten zmatený ukazatel teploty bez problémů.
Ford Focus SDN 1.8 16v Ghia 2000[/b]
Zdwora
Re: Nestabilní teplota motoru - kolísá
Příspěvek od Zdwora » 03.02.2012 01:58
No hele, moc ti neporadim, ale muzu te ujistit, ze podle toho startovani je neco spatne, me to i v tedlech mrazech (-20°C) chyta na druhy treti otoceni starterem (coz me samotnyho prekvapilo :mrgreen: )...
Rika se pri opravach zacit tim nejlevnejsim, tak kolisani teploty muze delat treba termostat? Ale fakt jen hadam...
Zatoulanej.pes
Příspěvek od Zatoulanej.pes » 03.02.2012 02:11
Kupodivu i při těchto mrazech to naskočí hned, jen je problém to v začátcích udržet naživu... dělá mi to od té doby co jsem v palubce měnil žárovku... V elektrice se trochu vyznám a nepředpokládám že bych tam mohl něco "pojebat". Ale zhruba od té doby mi ten uka
zatel prostě hapruje.
Jirik 1.8
Příspěvek od Jirik 1.8 » 04.02.2012 12:30
No dívej, mě se to taky stalo zničeho nic. Ukazatel šel správně do středu a pak jednoho dne začala ručička lítat. U mě to způsoboval vadný termostat. Vyměnil jsem a mám klid. Toť jedna z možností, co by to mohlo dělat, jak píše Zdwora.
