Střešní nosiče (origo Focus II)
- lalinek
Ahoj chlapi,
Potřeboval s něčím poradit. Sháním střešní nosiče na Focuse II HB s pevnými body ve střeše, 2005 , Na bazaru jsem je viděl za dobrou cenu ale nejsem si jistý jestli budou pasovat. Má někdo odzkoušené jestli origo Ford nosiče pasujou jak na C-Maxe tak i na Focuse II obě s pevnými body ve střeše. Ptal jsem se přímo prodavajícího, který prodává nosiče na C-Maxe a psal mi, že na každé auto je jiné obj. číslo což mi asi jasné ale není mi jasné včem se liší.
Nebo ještě jeden případ. Jestli střešní nosiče z Fokusu I pasujou i na Focus II
http://auto.bazos.cz/inzerat/13427263/O ... -C-MAX.php
Díky za vaše názory a podporu.
1.6 Ti-VCT 85kw, 2005, Titanium, https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=30866
Re: Střešní nosiče (origo Focus II)
1/ z fofo1 nepasujou je tam jiny system uchyceni
2/ c max ma jiny sklon strechy tudiz i patky jsou jinak zkosene .proto jine objednavaci cislo .
- lalinek
Na fotkách z inzerátu jsem si všimnul že patice na C-Maxe mají takový divný sklon.
Asi to nebude třeba dále rozebírat.
Díky Foki
Díky Foki
r.o.b
Re: Střešní nosiče (origo Focus II) - prosím o radu
Dostal jsem při koupi originální nosiče na FOFO II, ale v těch gumových krytkách nejsou vyřezané díry (viz foto). Je to na každém autě pod těmi gumovými krytkami úchyt nebo jakým způsobem se to upevňuje. Prosím o radu, nerad bych něco z těch krytů nenávratně urval a bohužel návod k nosičům jsem nedostal.
FOFO II Kombi, 2006 1,6 74kW
to je jen zaslepka , ta se musi vyndat a pak do toho zasunes pricniky . predpokladam ze mas Tdrazku .
r.o.b
Dle pohledu zezadu kolem té zadní krytky (budu muset přijít na to jak drží a kde má nějaké zobáčky ať to neurvu), tak tam je v té střeše žlábek. Takže jen vyndat kryty a namontovat přímo do té drážky?
- vhojta
Funkce je pak taková, že se pak přitáhne nějaký plíšek, který je v drážce k patce nosiče? Na dvou místech té T-dražky jsou výřezy, takže se to dá nasunout z vrchu a pak posouvat dle libosti, je to tak? A bude tam pasovat jaká patka, třeba THULE 753???foki píše:to je jen zaslepka , ta se musi vyndat a pak do toho zasunes pricniky . predpokladam ze mas Tdrazku .
Díky
- Nefarion007
Zdravím,
chtěl bych poprosit o radu. Jestli střešní nosiče z tohoto inzerátu na FF II combi půjdou na muj FF II (facelift) hatchback?
http://autobazar.hyperinzerce.cz/stresn ... trakonice/
ne
- Nefarion007
