Stránka 1 z 1
Lampička v kabině a kufru nesvítí
Napsal: 23.10.2011 11:38
od Vendys
Ahoj kluci, prosím Vás o radu, nesvítí mi lampička ani v kabině ani v kufru, přestali svítit obě najednou, sufitkama to není ty sem tam dával nový a správně podle polarity a pojistka to má být č.35 pod palubovkou 7.5A hnědá a ta je taky dobrá. Už mě nenapadá čím by to mohlo být poradˇte prosím, díky za odpovědi Vendys :nixw: :gott:
Re: Lampička v kabině a kufru nesvítí
Napsal: 23.10.2011 14:34
od lucky.jack
U sufitek polarita nehraje roli, ale spíš bych prošel ještě ty pojistky. Měl jsi si vyndanou? Někdy vypadá pojistka OK, ale při proměření je prasklá.
Napsal: 23.10.2011 20:34
od Vendys
pravě že měl a dal jsem tam uplně novou a stejně ani jedno nesvítí :wallbash:
Napsal: 24.10.2011 18:38
od petulak
Zkoušečkou-proměřit,zda jdou"proudy" na pojistku, a pak zda jdou i na sufitku. Poté laborovat dál.
Napsal: 24.10.2011 18:57
od Vendys
a kostru mám vzít třeba na pantu u dveří že? druhý konec zkoušečky mám tedy dát na pojistku a pak na jeden z plisku co drzi sulfitku? rozumim tomu tak. diky ze mi pomahate chlapi
Napsal: 04.01.2014 03:00
od Vendys
tak chlapi, proud do pojistky jde, ale do těch lampiček nejde. Nevíte prosím kudy vede elektřina do té lampičky přední i zadní?
Napsal: 04.01.2014 10:28
od vitut
Od pojistkovky levym prednim sloupkem a pak stropem k lampickam. Ve sloupku je spojovaci konektor.
Napsal: 07.01.2014 17:29
od Vendys
Děkuju Vitute, hned zitra na to kouknu :-)
Napsal: 07.01.2014 20:43
od vitut
Jinak k tomu zapojeni - komplet schemata v navodech zde:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53&t=11711
Strana 368. Konektor C57 je rozepsany na strane 709.
Napsal: 17.02.2017 19:06
od kolokol
Ahoj.
Nechci zakládat nové téma, tak píšu sem.
Nesvítí mi uvnitř světlo. Musel jsem měnit anténu a proto jsem to odpojil . Když jsem to znovu napojil, tak už světlo nesvítilo. Vyměnil jsem žárovku. Ještě mě napadá pojistka, tak bych poprosil, jestli by mi někdo poradil, která to je? Předpokládám, že bude pod přístrojovou deskou. Děkuji za pomoc.
