Prosím o radu
Jitrnice George
Prosím o radu
Příspěvek od Jitrnice George » 21.09.2011 16:18
Zdravím všechny majitele FoFo!
Jsem celkem čerstvým majitelem FoFo 1,6 16V 2001. S autem jsem v celku spokojen. Jen jsem narazil na jednu věc, která mě trochu znepokojuje. Jde o to, že když točím motor mezi 1,5 - 2,5 tis. otáček (na 3. nebo 4. rychlostní stupeň) a sešlápnu a přidám trochu výrazněji plyn, tak auto začně škubat. Někdy více, někdy méně a někdy vůbec. Nevíte prosím, čím by to mohlo být? Nejsem v tom ještě tolik zběhlí.:) Trochu se obávám, aby to nebyli vstřiky, páč to není zrovna nejlevnější, že?
Předem vám děkuji za odpovědi a rady.:)
S pozdravem,
Jitrnice George :)
kozlow
Re: Prosím o radu
Příspěvek od kozlow » 21.09.2011 16:30
dělá to i dvěma členům - cizaa a snad i polarite psal, že se s tím setkal. Zkus se obrátit přímo na ně.
Jinak konkrétně cizaa s tím nějaký čas v pohodě jezdí.
Btw, 1,5 tis otáček je při podtáčení motoru na výraznější přidání plynu málo, 1.6 je potřeba více točit, a nebo méně šlapat :nixw:
Jitrnice George
Re: Prosím o radu
Příspěvek od Jitrnice George » 21.09.2011 16:37
No, napadlo mě taky, že to možná je i podtáčením motoru. Ale i já s tím v pohodě jezdím. Už jsem s tím najel přes 5000km. Jen když potřebuješ náhle trochu více přidat, tak to občas škube. Jinak to na jízdu nemá větší vliv.
Re: Prosím o radu
Příspěvek od miki21 » 21.09.2011 16:45
a nebude problém v cívce,svíčkách?U mně před výměnou cívky byly stejné příznaky.Jak vynechával válec,tak to bylo znát při nižších otáčkách a hlavně při akceleraci,při otáčkách nad 3000 se to vytratilo.
Jitrnice George
Re: Prosím o radu
Příspěvek od Jitrnice George » 21.09.2011 16:50
je pravda, že znánej co mi dělal rozvody, říkál, že svíčky by chtěli vyměnit. Jinak máš pravdu, kom 3tis. otáček se to vytratí uplně. Takža asi bude nejlepší nejprve vyměnit svíčky a kabely a pak to případne řešit dál? :)
Re: Prosím o radu
Příspěvek od miki21 » 21.09.2011 18:11
Pokud jsou svíčky zralé na výměnu,tak dej nové-neuškodí to.Kabely a cívku-bych nakontaktoval někoho místního-ochotného věci na zkoušku zapůjčit.Dá se to jednoduše přehodit i někde na parkovišti a projet.Cívka je na 4 šroubcích(torx) a jednom konektoru.
kodl1232
Re: Prosím o radu
Příspěvek od kodl1232 » 21.09.2011 21:13
Zdarec taky by mohl být vadný potenciometr plynového pedálu.
Focus 1.8 TDCi combi 74 kW r.v.2003
pzi
Re: Prosím o radu
Příspěvek od pzi » 21.09.2011 21:19
kodl1232 píše:Zdarec taky by mohl být vadný potenciometr plynového pedálu.
Má benzín, tam je lanko! Jak je psáno víše, svíčky , kabely, cívka, čidla, na to bych se zaměřil.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Jitrnice George
Re: Prosím o radu
Příspěvek od Jitrnice George » 21.09.2011 21:37
Díky moc chlapy za pomoc a rady. :palec_nahoru: :bravo22: Začnu těma svíčkama atd.
HonzaFF
Re: Prosím o radu
Příspěvek od HonzaFF » 22.09.2011 09:06
kozlow píše: ... Btw, 1,5 tis otáček je při podtáčení motoru na výraznější přidání plynu málo, 1.6 je potřeba více točit, a nebo méně šlapat :nixw:
JJ, ZETEC není ZETOR :D
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
Jitrnice George
Re: Prosím o radu
Příspěvek od Jitrnice George » 22.09.2011 20:58
:palec_nahoru: :palec_nahoru: :palec_nahoru: :lol: :lol: :lol:
Scooby
Re: Prosím o radu
Příspěvek od Scooby » 23.09.2011 01:38
Jeste aby chudak nechcipal pri plnym knedlu na 1500 otacek :roll: to neni felda :lol:
Jitrnice George
Re: Prosím o radu
Příspěvek od Jitrnice George » 23.09.2011 22:54
Neřikal jsem při plnym knedlu. A neni to jen při 1500 otaček, ale celý to rozmezí 1500-2500.Když si jedeš pohodičku padesát po obci a pak trochu přidáš, tak se to projeví. Ale máte pravdu, musím více točit. :-)
matys
Re: Prosím o radu
Příspěvek od matys » 27.09.2011 10:46
Jitrnice George...........za jízdy nepodtáčej benzinový motor pod 2000 ot/min , aby se mohl plynule zrychlovat . Uvědom si , jaké to jsou nárazy při nízkých otáčkách a škubavé jízdě , na pouzdra pístních čepů ojnice a ojničních šálků na klikovce . Těmi nárazy se začnou na nich časem zvětšovat vůle a motor začne cvrkat jako šicí stroj . Motoru vyhovují vyšší otáčky .
Tears
Re: Prosím o radu
Příspěvek od Tears » 27.09.2011 12:21
Zdravim, tak jsem tu nějak marně pátral co mám za problém s otáčkami na mém autě. Ráno nastartuji a otáčky se drží v pohodě na 1200ot/min, po 2 minutách klesnou po zahřátí na 750ot/min. Za jízdy se zdá být vše ok i po zahřátí. To je vše ok, ale pokud po nastartování sešlápnu plyn, tak na 2500ot/min, tak mi otáčky lítají z 2000-2500. pokd chci přidat na volnoběh mírně více na 3000, tak nejdříve otáčky poklesnou a pak vyletí na 4000 otáček..Netuším jestli to může být ten volnoběžný ventil nebo něco jiného. Neznáte nějaký dobrý servis v okolí Šumperka?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: mrvo a 0 hostů
