vibrácie
Napsal: 23.08.2011 20:58
Zdravím, nedávno som sa stal majiteľom prvého FoFa I 1,8TDDi 66kw 05/1999 a hneď po pár km ma zarazili dve skutočnosti a to:
1) keď je motor studený tak mi rezonuje celá karoséria, tak že sa to nedá vydržať vo vnútri ale akonáhle sa motor zohreje tak rezonovanie karosérie prestáva a nastáva problém číslo 2
2) podľa zvuku mi to ide od pravého predného kolesa a týka sa to hlavne nejakých nerovností na vozovke pri určitých otáčkach...aby som to popísal
je mi jedno či mám 1 alebo 5, skrátka od cca 1500 do 1900 otáčiek mi drčí pravé predné koleso aj s plynovým pedálom a aj to iba keď ma nadhodí na nejakom hrbe alebo na nejakej jame (a to ich na slovensku máme viac ako dosť).
Hľadal som už aj tu na fóre aj na internete nejakú príbuznú tému ale nič som nenašiel preto sa obraciam sem na vás, nechcem sa púšťať do výmeny niečoho keď nie som si istý čo to môže byť. ak by ste potrebovali ešte nejaké info tak píšte..som tu skoro non-stop....vopred dik
ter-mix
