Stahování oken
Hoe
Stahování oken
Příspěvek od Hoe » 19.08.2011 13:37
Zdravím,nevím jestli tohle téma už někde je,já ho nenašel..
Chtěl bych se zeptat: mám FoFo I combi, 1.6, 2004 s předníma elektrickýma oknama.Často se mi stává (tak jako každýmu) že zapomenu po jízdě stáhnout okýnka..Jenže pokud vypnu motor,můžu mít klíč v jakékoliv poloze a okýnka nahoru nedám dokud znovu přímo nenastartuji..u žádného jiného auta jsem to nikdy neviděl (stačilo zapnout třeba do polohy žhavení) ,tak mi to přijde zvláštní..známý má úplně stejný FoFo jen v dieselu a okýnka mu jdou normálně stáhnout i vytáhnout v poloze žhavení..ví někdo co s tím?
A nedalo by se popřípadě udělat abych mohl stahovat/vytahovat okýnka přez ovládání?vím že to jde u verze se 4ma oknama v elektrice..
Předem dík za všechny reakce :)
Ford Focus mk2, 1.8tdci, 85kW, r.v. 2005
jack-3d
Re: Stahování oken
Příspěvek od jack-3d » 19.08.2011 14:23
U mého bývalého FF1 stačilo dát klíč do polohy 2 (tehdy se zapne i rádio - zapne se i tobě?).
Jirik 1.8
Re: Stahování oken
Příspěvek od Jirik 1.8 » 19.08.2011 18:04
To máš někde chybu. Já okna stáhnu a vytáhnu, když dám klíč do II. polohy (rožnou se kontrolky).
Hoe
Re: Stahování oken
Příspěvek od Hoe » 22.08.2011 19:16
Radio se mi normálně zapne v poloze II ale ty okýnka prostě nejdou,až po nastartování.. :?
Lašty
Re: Stahování oken
Příspěvek od Lašty » 10.09.2011 21:54
Zdravím mám menší problém při stahování oken nevím jestli se tu s tím někdo nesetkal. Když stahuju okno dolu tak v něm jakoby křupe jak kdyby bylo někde v drážce zapadlý kamínek nebo něco . Nejhorší je, že mi to už začínají dělat obě dvě přední okna už od zhora když to ztahuji :( nevíte někdo co s tím??? Mám zkusit sundat tapec a máznout to něčím ? Jestli ano tak čím a jak se vůbec ten tapec sundavá? Předem vám děkuji za odpovědi
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
Petros
Re: Stahování oken
Příspěvek od Petros » 13.09.2011 18:17
Stahování oken jen s klíčkem v zapalování mě taky dost štvalo, protože skoro pokaždé když dojedu, tak první zhasínám motor a vytahuji klíček - a okna samozřejmě zůstanou stažené... Našel jsem tady perfektní vychytávku od Bandaba. Zařízení je jednoduché a spolehlivé. Nyní dojedu, vypnu motor, vytáhnu klíček a 20 minut ještě fungují okna - mám jen přední v elektrice. Tímto Bandabovi děkuji za bezva návod na výrobu a zapojení modulu pro Dojezd oken!!!
Ford Focus Combi, černá Panther metalíza, r.v. 2003, 1.6 16V, 74kw, FYDD
