Vymena tesnenia olejovej vane, FF 1.6
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 14.08.2011 20:25
Minule som si na rampe vsimol, ze mi slzi olej popri tesneni olejovej vane. Nasledne som zistil, ze sa mi olej dost straca, dnes bola dokonca pod autom mala olejova skvrnka.
Chcem teda skusit vymenit tesnenie, je tam nieco na co si dat extra pozor ?
Re: Vymena tesnenia olejovej vane, FF 1.6
Příspěvek od miki21 » 14.08.2011 21:43
Shodit vanu,nacpat tam teplo odolný silikon na těsnění motorů a převodovek,dotahovat postupně od středu na strany.Měl jsem ji dole a žádné těsnění tam nebylo.Otázka je,jestli to bylo takhle původně.
Po demontáži uvidíš tohle- Obrázek
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 14.08.2011 21:56
Original tam ma byt podla katalogov aj knizky "Jak na to" tesnenie - stoji cca do 40 Eur.
Ale fajn, nemala by to teda byt ziadna veda.
Příspěvek od foki » 15.08.2011 15:32
tesneni taqm origo neni , jen pasta nebo silikon
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 16.08.2011 08:44
Siel som s tym radsej do servisu a zistilo sa ze to neni tesnenie olejovej vane, ale nejaky siemering na strane kde je rozvod (asi klukovky). Takze zajtra sa to rozoberie a uvidi sa :? Samozrejme ze sa musi rozhodit rozvod ktory mi pred par mesiacmi nastavovali :lol: :x
