Stránka 1 z 1
pomalu klesající otáčky
Napsal: 06.08.2011 11:34
od hlavi
zdravím, mám takový problém mám focuse 1.8 benzin a při studeném startu vyletí otáčky do 1500 ot./min a když přeřazuji pustím plyn a zmáčknu spojku tak otáčky zase o něco vyletí a až pak pomalu klesají, dojíždím do křižovatky na neutrál a motor pořád drží 1500-1600 ot./min. a až zastavím tak pak spadnou....nevíte někdo co s tím? :wink:
Re: pomalu klesající otáčky
Napsal: 06.08.2011 11:56
od Zdwora
Vyhledej si tady na foru vyraz: "volnobezny ventil" a doctes se toho az az... :wink:
Napsal: 06.08.2011 17:53
od Maser
čus,skus vyčistit volnoběžný ventil,ale co vim tak todle by mělo být v určité míře u focuse normální,sám to mám stejně.
Napsal: 06.08.2011 19:32
od Hal9000
:dih: Vždyť mi to na foru řešíme snad nejvíce ze všeho a ty založíš nové téma. Zkus vyhledávání :wink:
Napsal: 19.02.2012 14:35
od schared
mam stejny problem a volnobeznym ventilem to neni.mam tam novej a uz sem vyzkousel vse,co se tady na foru pise a nic.otacky si delaj co chtej.
Napsal: 20.02.2012 15:46
od vitr73
no nevim..jestli je to zrovna volnobezny ventil. Ja mam novej,vsechny hadice od sani odpojene a stejne pri razeni jde z otacek az tak asi za 2 vteriny. A volnobeh to drzi krasne a pri zastaveni to sleze taky hned...takze nevidim duvod proc by to mnel byt ventil(bohuzel). U mne to vyresilo az tesneni pod saci parohy...netesnilo v jednom miste a salo to vzduch.
Napsal: 20.02.2012 20:27
od p.simi
Mám stejný problém takže myslíš že by to vyřešilo výměnu těsnění ? A chtěl jsem se zeptat u FOFO mám moc z těška plyn a zabírá až od spoda máteto taky ?
Napsal: 21.02.2012 16:45
od petulak
No-tak nám to zabírá,od shora.
Kurna--já u tebe nebydlím,tak si máme tvoji motorizaci vycucat z prstu???
Přečti si info. fora--nebo tě miki-odpálí!!! :wallbash: :wallbash:
Napsal: 21.02.2012 18:03
od vitr73
ahoj petulaku..tak ja nevim..mne ta 18ka zabira z volnobehu az do omezovace. :D kliid...rozcilis se,prdne ti zilka a budes tahat nohu.....nerozciluj se. zbytecné...
Napsal: 21.02.2012 18:29
od miki21
:totlsmile: :totlsmile: :totlsmile: :cooler:
Přesně tak-doplnit motorizaci do podpisu.
Jinak k tomu plynu doporučuji přečíst tohle- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Napsal: 21.02.2012 19:18
od petulak
miki21 píše::totlsmile: :totlsmile: :totlsmile: :cooler:
Já bych to dal povinně,při registraci. :mrgreen: :mrgreen:
