Smrad spalin v kabině
kamikadze
Příspěvek od kamikadze » 18.07.2011 10:21
Mám problém s smradem spalin v kabině. :bebng:
Prohledáváním fóra jsem zjistil, že to pravděpodobně bude prasklina na paroží. Motor má trochu tunning zvuk, smrad v kabině, výkuf v pořádku. V prostoru motoru zatím nic cítit není a v kabině pouze pokud stojím na místě.
Co jsem tu ale nenašel je to, zda to někdo řešil s benzínovým motorem? Natož 1,6? Máte s tím někdo zkušenosti? Půjde to taky zavařit nebo je litina? Nebo máte někdo tip na jinou závadu?
Díky moc, za pomoc.
Ford focus combi 1.6 74kw 2004 červená. 242 000 km.
spanel
Re: Smrad spalin v kabině
Příspěvek od spanel » 21.07.2011 09:32
Doporučuji projít výfukové potrubí a hledat úniky. Prověřit spoje, prověřit těsnění. Vypadá to, že by mohly být prasklé "parohy", ale také (neznám tvar prvního dílu u tohoto motoru) prasklina ve spoji, kde se setkávají dvě trubky vedoucí od parohů, prvního dílu výfuku před katem. Jediná 100% je sundat a zkontrolovat.
Téměř vše jde svařit, i litina, ale měl by to dělat odborník, ale asi nedá záruku na životnost sváru, protože litina je na to háklivá a změny teplot od -x°C do +Y°C svařované litině neprospívají.
kamikadze
Příspěvek od kamikadze » 23.07.2011 23:48
Díky za popis. Co bych tak měl sundat? Ten horní plastový díl? Moc nevím jak na to, jak to rozebrat. nejsem v tom zrovna moc kovaný :-)
spanel
Příspěvek od spanel » 24.07.2011 04:42
Jak píšu, neznám ten typ motoru, zda má svody dopředu či dozadu, jaký je k nim přístup. Pokud nemáš zkušenosti, tak se v okolí poptej po nějakém týpkovi, co se baví opravami aut a má zvedák, nebo jámu, ať se ti na to mrkne. Ono to nemusí být na první pohled vidět a pokud někdo pár aut udělal, tak bude vědět, na co se zaměřit.
Naposledy upravil(a) spanel dne 24.07.2011 12:41, celkem upraveno 1 x.
petulak
Příspěvek od petulak » 24.07.2011 06:01
Vlnovec??
pbjun
Příspěvek od pbjun » 24.07.2011 12:21
Napadlo mne totez - taky sem mel smrad v kabine a nakonec vlnovec uz chrastil a nejak extra netesnil :D
kamikadze
Příspěvek od kamikadze » 24.07.2011 12:39
A jak jsi ten vlonovec opravil? Výměna nebo vaření? Kolik vyjde taková sranda?
pbjun
Příspěvek od pbjun » 24.07.2011 12:51
No ja sem rovnou koupil nerez svody za 7tis :D Ale na aukru prodavaj vlnovce kolem 700kc uz pripraveneho takze jenom vyndas svody uriznes stareho prisroubujes novy a jedes :)
kamikadze
Příspěvek od kamikadze » 24.07.2011 13:11
Skvělý, dík za rady. Alespoň vím, s čím jít do servisu :-S
PS: koukám, že máš téměř shodný autíčko :-) Najeto 398 tis??? To je mazec. Co jsi všechno už měnil (krom oleje :-)) Já mám najeto asi 238 tis a zatím jen rozvody a teď teda vlnovec ... :-(
FrFill
Příspěvek od FrFill » 24.07.2011 15:20
kamikadze píše: Najeto 398 tis??? To je mazec. Co jsi všechno už měnil (krom oleje :-)):-(
motor
pbjun
Příspěvek od pbjun » 24.07.2011 16:01
Kat, motor, brzdy, rozvody, cidlo na prevodovce. Tedka predni blatniky, ridicuv prah me ceka ale uz ho mam doma a uz davam dokupy matros na komplet podvozek, jinak ze zavad asi nic... Teda krom veci ktere sem menit chtel :D Ale ted uz mam 402tis :D
zetec16
Příspěvek od zetec16 » 22.08.2011 19:35
ted jsem menil svody protoze foukaly a slo to citit i v kabine,,,
jeste jsem mel proble se smradem a byla to praskla hadice odvetravani víka ventilu....vede primo z vika ventilu do air boxu,,tak kdztak mrkni i na to....
kamikadze
Příspěvek od kamikadze » 26.08.2011 16:43
Opravu provedli v servisu zavařením plus vyměnili nějakou malou součástku, která začínala být propálená (její cena asi 800 Kč). Najeto dalších více jak 7.000 (výlet za polární kruh) a stále dobrý :hhura:
Jen mi začalo hučet asi ložisko zadního kola :cry:
SantaUchyl
Příspěvek od SantaUchyl » 30.05.2012 09:39
Zdravim jen jsem se chtěl vrátit k tomuhle tématu mě zase smrdí spaliny jen když otevřu okno u řidiče tak mi to letí do auta ale spíše zezadu. Oba zadní dva díly výfuku jsou nové. Nevíte čím by to mohlo být ? Když stojím na místě tak nic ale jakmile otevřu okno tak mi spaliny letí zezadu od kufru do auta.
Ford Focus combi 1.6l 74kW r.v.1999
