Stahování oken
Petr_22
Stahování oken
Příspěvek od Petr_22 » 17.06.2011 15:16
Ahoj, jsem tu poměrně nový a nemám moc čas jsem chodit,ale hledal jsem tu ale nějak jsem nenašel přesně to co se stalo mě. Mám Focuse 1.6 16V 2003 Ghiu takže všechny okna v el. a přestala mi fungovat ta funkce vytahování oken kdy jen tlačítko zmáčkneš a okénka vyjedou sami až nahoru..dolu to funguje ale nahoru ne...a už se mi to stalo podruhý a pokaždý když jsme měl odpojenou baterii...poprvé asi před měsícem když jsme měl auto v servisu a měl odpojenou baterii a teď jsme jí měnil a zase mi to nefunguje a někdy to jde jen třeba u jednoho a někdy vůbec...poprvé to prostě asi po 14 dnech začalo fungovat samo ale ted se to samo neopravilo:-) a druhá věc co je s tím spojená, že když stahuji to okénko u kterého to nefunguje a nechám ho sject až dolů tak jakoby narazí,ale u toho druhého které třeba zrovna funguje normálně, sjede až dolů a dole jen tiše dosedne bez nárazu, nevím jestli to popisuju dobře moc se v tom nevyznám, tak jsme se chtěl zeptat jestli nevíte čím by to mohlo být děkuji...Jinak Forum je strašně super našel jsem tu už hodně věcí když jsem potřeboval...:-)
Minulost: Ford Focus Combi 1.6 16V Trend (1999 Stříbrná 60000Km-105000km)
Současnost: Ford Focus Combi 1.6 16V Ghia (2002 Tmavě šedá 94000Km -........)
Quickie
Re: Stahování oken
Příspěvek od Quickie » 17.06.2011 15:49
pri odpojeni AKU sa zvyknu rozhodit dojazdy
pohladaj tu na fore > dojazdy okien, dorazy okien... (oken - v češtine)
Petr_22
Re: Stahování oken
Příspěvek od Petr_22 » 17.06.2011 16:43
Super paráda díky...hledal jsem to pod špatným tématem..:-)
Matted
Stahování oken
Příspěvek od Matted » 20.06.2011 20:10
zdarek, tak jsem celkem úspěšně minuly víkend dodělal zadni okna do elektriky( napojeni na gem a vymene predni stahovacky 8 pinu) dojezdy na dalku funguji ale dolu funguje jen okno spolujezdce, programovat okna jsme znovu zkousel a porád stejné. Nenapadá někoho kde by mohl byt problem. diky za radu.
Škoda Fabia com. 1,0 81kW,r.v.2019
Škoda Forman 1,3 50kW, r.v.1994(122 572km)
Škoda Octavia 1,9 77kW,r.v.2008(388 263km)
Ford Focus combi 1,6 74kW,r.v.2003(243 608km)
Škoda Forman 1,3 50kW, r.v.1994(291 572km)
fplisek
Re: Stahování oken
Příspěvek od fplisek » 22.06.2011 01:40
Dojezd na dálku dolů a nahoru umí jen stahovačky z po fl, před fl umí jen nahoru, takže pravděpodobně máš stahovačku spolujezdce z po fl a ostatní z před fl, to si myslím já :idea:
Matted
Re: Stahování oken
Příspěvek od Matted » 22.06.2011 12:37
To by mohlo sedět. Když nad tím přemýšlím tak zadní jsou 2001, PP je 2003 a LP je tuším 2002, podlaha elektrika a zadní svazky 2001, přední svazky z 2002.
Karliczek
Re: Stahování oken
Příspěvek od Karliczek » 11.07.2011 19:21
Zdravim mam vsechny okynka v elektrice vsechny fungujou tak jak maji ale u ridice mi jede dolu a nahoru uz se mu nechce musim to mackat jak blazen a obcas se to chytne a o kousek povyjede cukavě.Tlacitka jsem mel rozebrany a vypadaji ok nevite cim by to mohlo byt?diky
Ford Focus 1.8 16V 1999
