zapojení reproduktorů - polarita; bederní opěrka - nefunguje
vosper
Příspěvek od vosper » 02.06.2011 11:36
Zdravim, mám dva dotazy. Hledal jsem přes hledání, ale toto se mi nepovedlo najít. Pokud se to už někde řešilo, prosím o odkaz.
1) repro - měnil jsem origo za neorigo. Až po zapojení jsem zjistil, že jde i o polaritu :lol: a zřejmě to mám někde špatně zapojený (plochý zvuk z předních atd). Polaritu na reprácích zjistím "baterkovou metodou", to je OK. Jak ale zjistím polaritu přívodních kabelů k repro (přední kably jsou asi origo, zadní asi dodatečné) Dá se zjistit "žárovkovou metodou" (jeden drát k žárovce ke kostře, druhý k žárovce a na jeden nebo druhý kabel k repro)? Nebo to musím "prosvítit" zkoušečkou od rádia, kde v ISO konektoru uvidím, co je co (pracnější, nechce se mi)?
2) přestalo fungovat kolečko na ovládání bederní podpěry u řidiče. Dá se sedadlo nějak šetrně rozdělat a toto opravit?
Díky všem.
dnes: FoFo Kombi 1999 1.8 16v/85kW silver poloGhia
dříve: Honda Civic 5. gen. sedan 1.5
dříve: Peugeot 205 1.4 GT
vitacz
Re: zapojení reproduktorů - polarita; bederní opěrka - nefunguje
Příspěvek od vitacz » 02.06.2011 12:23
Co se týče repráku, tak nelze zjistit pokud vím žádnou metodou jaká je polarita, jelikož je tam v podstatě sřídavej proud. Jedině sundat rádio a podívat se. A nebo zapojit všechny repro stejně. Je jedno jestli dáš + na - nebo naopak, ale u všech repráků to musí být zapojený stejně.
ObrázekObrázek
vitut
Příspěvek od vitut » 02.06.2011 12:39
Bederka - musis odcalounit operadlo a opravit (pripadne vymenit) lanko s bovdenem, ktere bederku ovlada. Bude to na 100 % utrzene, nebo jinak poskozene :wink:
vosper
Příspěvek od vosper » 02.06.2011 15:20
Díky moc hoši, tohle jsem potřeboval. Rádio teda vyndám a prozvonim kably. Ale do tý sedačky se mi fakt nechce :? Neni tu někde na to návod? Dik..
