Stránka 1 z 2
Doťahovanie okien s DO
Napsal: 18.05.2011 08:55
od 16miki
Zdravim...
prednedavnom som sparoval uspesne DO s fofikom.pred tymto ukonom mi pekne po dlhsom stlaceni dovrelo okna na aute.teraz mi to nefunguje..neviete niekto ci tam netreba nieco zase naprogramovat???Dakujem Jaro
Re: Doťahovanie okien s DO
Napsal: 18.05.2011 10:11
od vitut
HLEDAT !!
Musis nastavit horni koncove polohy vsech oken, nektere ji ma spatne nastavenou. Postup je jednoduchy - kazde okno castecne dolu, pak prvni polohou tlacitka nahoru a do 1 s tlacitko pustit a znovu promackout na druhou polohu.
Napsal: 18.05.2011 10:41
od 16miki
dakuejm za odpoved ale zadne okno mam uplne odpojene,nebude to branit tomu nastaveniu???...a ma toto nastavenie nieco spolocne s dilakovym ovladanim??
a este pri tom nastaveni.prva poloha tak aby sa mi zavrelo okno??potom premacknem do druhej polohy??spravne??
este raz dakujem..
Napsal: 18.05.2011 11:05
od vitut
Pokud mas jedno okno odpojene, nebude Ti chodit nic. Dotahovani funguje v pripade, ze vsechna okna jsou zapojena a maji nastavene koncove polohy.
Nastaveni chapes spravne, prvni polohou zavrit, pak promacknout druhou polohu.
Napsal: 18.05.2011 11:27
od 16miki
a ked to jedno okno len napojim a nebude mat nadstavenu tu koncovu polohu??
Napsal: 20.05.2011 18:09
od vitut
JAk uz jsem psal vyse, pokud jedno okno nema nastavenou koncovou polohu, nepujde Ti nic ...
Napsal: 23.05.2011 07:00
od 16miki
dakujem za radu...nenadstavl som iba to jedno okno co mam odpojene..ostatne mi idu...
inak super forum...vzdy ste mi pomohli dik...
Napsal: 08.07.2011 09:59
od Davidek-KV
Dobry den ja mam centralni zamykani na dalku a nedoviraji se mi sami okna kdyz jsem auto koupil zkousel jsem to a neslo to jde to nejak dodatecne naprogramovat nebo musim mit nejake jine dodatecne zarizeni.Dekuji
Napsal: 08.07.2011 10:25
od foki
jde to jen u 4x el oken .
Napsal: 27.07.2011 10:48
od zip11
foki píše:jde to jen u 4x el oken .
což je neskutečná škoda, já mám 3dv. model a tak by se mi líbilo otevírat a zavírat okýnka klíčem na dálku.
Napsal: 02.08.2011 07:42
od fplisek
zip11: taky by se to dalo vyřešit
Napsal: 02.08.2011 08:00
od marek27
A šlo by to taky v verze s elektrickými okny jen vepředu.
Napsal: 02.08.2011 10:48
od Davidek-KV
Jestli jo tak to musim mit
Napsal: 03.08.2011 09:51
od zip11
fplisek píše:zip11: taky by se to dalo vyřešit
A myslíš, že by si mi o tom mohl říct trošku víc? Děkuju
Napsal: 03.08.2011 23:00
od fplisek
Resil jsem to s jednim kamosem, sezenes predni stahovacky, podlahovou elektriku a ovladace ze ctyr el. oken, ze stahovacek prekopes motorky na svoje mechanismy z tridvirka, maji delsi lanka, upravi se elektrika, zadni dvere se z toho daji vytrhat, upravis ovladac na ctyri okna, aby tam zustaly jen horni dve tlacitka, nebo zkombinujes s puvodnim, nebo ho neupravis a budes tam mit nefunkcni tlacitka. Neni to tezky, jen poshanet ty dily
Kdyby neco, tak dejte vedet, poradim kdyz budu vedet
