Stránka 1 z 1
Continental ContiEcoContact 5
Napsal: 21.04.2011 16:09
od Citronek
Zalezi na smeru otaceni u pneu Continental ContiEcoContact 5? Podle me jo, protoze vzorek ma nektere zarezy, ktere kdyz by se guma otocila, tak by byl obracene. Na rafkach jsou nazuty dobre, napis INSIDE je na vnitrni strane rafku, ale zadnou sipku, ktera by naznacovala smer otaceni jsem nenasel, nechtel bych je dat opacne, tak se radsi ptam, na netu jsem zatim nic k tomu nenasel. Na auto je chci davat v sobotu, jestli bude hezky
Diky moc
Re: Continental ContiEcoContact 5
Napsal: 21.04.2011 17:58
od Scooby
Jestli jsou napisy inside dovnitr tak to pneuservis nasadil spravne
a jestli tam neni sipka tak je to jedno.
Na "Continental PremiumContact 2" taky nejsou zadny sipky ani smer rotace..nasazoval mi je pneuservis, ta pneu kdyz se otoci tak ten vnitrni vzorek je vzdy stejnej..
Napsal: 21.04.2011 21:40
od Citronek
dobre dik, ta prostredni cast dezenu je u mejch gum taky stejna, ale lisi se ty krajni casti. Napsal jsem radsi dotaz primo vyrobci a zitra se jeste zeptam v tom servisu, co mi to delali.
Napsal: 21.04.2011 21:47
od Scooby
Nelisi se ne? Jsou taklhe ne?
Napsal: 24.04.2011 12:37
od Citronek
Ten prostredek jo, ale na kraji je ta skoba ja bednu stranu a na druhy strane na druhou stranu, ale takhle to ma taka i na svym aute a soused taky a v pohode, od patku tam ty gumy jsou, od te doby najeto asi 100-150 km a v pohode, zadnou paseku to nedela, jde to krasne tise, sedi paradne v zatackach, pri brzdeni, pri rozjezdu, pohoda
Jako aby mohli bejt ty gumy symericky na pravym a levym kole, tak by se museli u tech Continental ContiEcoContact 5 delat gumy pro pravy a pro levy kola, ale na zadna znacka, ktera by neco takovyho naznacovala neni, takze bych rek, ze je to takhle spravne.
Napsal: 24.04.2011 12:53
od misoo
jo jo je to OK, tiez som mal podobny problem na pirelli sotto zero (zimne), dizajn opticky nesedi, ale dolezite je ako je na guma oznacenie (inside / outside) a to je podstatne
