Ovzdušnění
- zuntak
Ovzdušnění
Mám FOFO C-Max,2.0TdCi,2005.Chci se zeptat jestly má někdo zkušenosti s ovzdušnění palivové soustavy,filtr jde ovzdušnit ale pk dál jde to ještě někde vím,že u jinejch aut je na vstřikvací liště ventílek pro měření tak i pro ovzdušnění je tu taky něco podobného?A ještě by mě zajímalo jak si čerpadlo saje naftu je tam v nádrži čerpadlo já myslím že ne,tak jak se dostává nafta k čerpadlu na vstřiky?
- V12
Re: Ovzdušnění
Nie som si isty, ci je v nadrzi cerpadlo. Podla dokumentacie k palivovemu systemu Siemens/Conti je dopravne palivove cerpadlo sucast vysokotlakoveho commonrail cerpadla. No v katalogu som pre FFII 2.0TDCI (ten isty motor) nasiel v nadrzi nieco ako "Vysielac s cerpadlom". Takze neviem.
- Sobull
Re: Ovzdušnění
No to bych taky potřeboval zjistit. Chtěl bych rozpojit palivovou soustavu kvůli použití TEC2000, tak aby mi to nezačalo chrlit naftu na zem...
Mám za to, že jsem četl někde, že 407 2,0HDI podávací čerpadlo nemá. Nemůžu to ale tvrdit na 100%
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
- zuntak
Re: Ovzdušnění
podle mě tam nejni proto to píšu myslím si že jak tu píšete je čerpadlo součásí tlakového čerpadla,podle mě musí být nasátýokruh nafty aby tam nebyl vzduch a tím přes odpor tý nafty vytvoří podtlak a začne sát,při odpojení hadičky s ní šel jen čurek žádný tlak nic,ta proto mě to zajíma,a co si myslíte s tím ovzdušněním.Přeci když vyměním filtr a zaleju ho naftou málo dostane se mi tam vzduch tak ho musím ovzdušnit to než bych točil motorem tam vybiju baterku.Ta samá píhoda se může stát každému,když dojde nafta tak tam nikde nejni pumpička aby se natlakoval naftový systém.To je pak na odtah protože točením si vytluču baterii a je hotovo.
- fofo 2
Re: Ovzdušnění
skoč na Ford Club.tam je to rozpísané:domontovanie ručnej pumpičky paliva.
- tomason
Re: Ovzdušnění
plnou nádrž ,filtr zalít naftou nechat ho nasát naftu a pak dolít až po okraj.při startu jen podržet otáčky aby nechcíp a jede...
Pokud je ful nádrž tak si myslím že nafta nemá kam spadnout.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
klobi2664
Re: Ovzdušnění
můžeš dát odkaz, nějak to nemůžu najít, díkfofo 2 píše:skoč na Ford Club.tam je to rozpísané:domontovanie ručnej pumpičky paliva.
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
- fofo 2
Re: Ovzdušnění
skús ešte sekciu MENIL SOM PALIVOVY FILTER.
- fofo 2
Re: Ovzdušnění
A foto má MarosM.jemu som to poslal pod menom ferko1.na FordClube ho nájdeš.nech ti to pošle ak to nevymazal.jedná sa o domontovanie ručnej pumpičky.
