Stránka 1 z 2
EGR vymontovat? dá se to?
Napsal: 15.04.2011 21:19
od kuba.belucz
Když je EGR ventil špatnej dá se vymontovat? odrstanit z auta... ?
Re: EGR vymontovat? dá se to?
Napsal: 16.04.2011 11:37
od michal.paluzga
Ano,EGR se jako jiný díl dá vyměnit.Jen si tento díl pohledej na internetu,seženeš ho podstatně levněji.Zjisti si číslo dílu a pak už jen hledej.Zkus tohle:http://www.turboduchadlo.sk/site/index. ... hinput=EGR.
Já mám 1,6 TDCi,80 KW.EGR mám vzadu pod palivovým filtrem.
Napsal: 16.04.2011 13:55
od kuba.belucz
a kdybych ho vyndal a pak už ho tam nedal vůbec? :)
Napsal: 16.04.2011 15:40
od Radekjo
Když je špatný tak ho nepoužívej a nech ho kde je.
Napsal: 17.04.2011 10:47
od foki
Radekjo píše:Když je špatný tak ho nepoužívej a nech ho kde je.
nechapu , jak se da zaridit aby ho nepouzival kdyz je rizenej elektronicky .
Napsal: 17.04.2011 12:05
od Toncek
Uřizout draty k němu :dih: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Napsal: 18.04.2011 13:15
od L_u_k_y_n
kuba.belucz píše:a kdybych ho vyndal a pak už ho tam nedal vůbec? :)
Mám tu samou motorizaci, EGR ventil lze zaslepit, ale musí zůstat zapojenej do řídící jednotky. Jezdím tak už cca půl roku, bez problémů.
Napsal: 18.04.2011 13:25
od zuntak
Záleží jak moc je nefunkční,zaslepit určitě jde na přírubě než ho vyndat tak ho tam nech jak je a zaslep si ho ale můžeš i nemusíš mít problém s řídící jednotkou,nový stojí od 8tis. to už nejni taková palba jako dřív,pak záleží co ti to vyhodnotí na emisích
Napsal: 01.06.2011 11:46
od lukyfofo
A jeké vlastně muže ten EGR ventil způsobovat problémy ???
Napsal: 03.06.2011 15:10
od zuntak
docela nepříjemný problémy způsobuje kord v jízdě
Napsal: 06.06.2011 22:28
od lukyfofo
Tak dobrý, mě to jezdí zatím jak z praku a bez problému :P . Horší je to se startováním :nixw: , někdy hned, aněkdy i na potřetí :cry:
Napsal: 06.06.2011 22:29
od lukyfofo
a dvakrát jsem to již nenatočil !!!!
lukyfofo píše:Tak dobrý, mě to jezdí zatím jak z praku a bez problému :P . Horší je to se startováním :nixw: , někdy hned, aněkdy i na potřetí :cry:
Napsal: 01.07.2011 01:48
od lukyfofo
Tak se mi podařilo vypozorovat, že startování dělá problém, když je větší vlhkost vzduchu, po dešti, nebo je teplota kolem 10 stupňů C. CO BY TO MOHLO BÝT
Napsal: 01.07.2011 10:08
od zuntak
to je taky otázka a plno oklností váha vzduchu,čidla ve vzduchovém potrubí,čidlo vody,kliky,imobilizér no a diagnostika neukázala nic.
Napsal: 02.07.2011 00:33
od lukyfofo
Tam se právě chystám, ale nechtěl jsem být za uplného neznalce :nixw: . Očekávám, že to bude nějaké čidlo, cca min do 10 tisíc, při mojí smůle!!!
