Klesající pedál brzdy
Napsal: 28.03.2011 10:25
Zdravím, potřeboval bych poradit. O víkendu jsem vyměnil přední i zadní kotouče + desky, zároveň i kapalinu. A tady je možná můj problém. Zjistil jsem, že pedál je při vypnutém motoru sice tvrdý, má krátký chod, ale jak zapnu motor a tlačím na něj, tak pomalu klesá dolů.Jinak auto brzdí zcela ok. Vyčetl jsem zde, že by bylo možné, že se nám podařilo zavzdušnit ABS, tak jsem volal do servisu ( ne Ford ) a tam mi řekli, že je to tak normální ( že ten pedál klesá ) a že to klidně pro jistotu odvzdušní podtlakem. O tom, že by se to dělalo přes diagnostiku nic nevěděl. Takže dotaz - klesá vám taky při tlaku a nastartovaném motoru brzdový pedál nebo ne? A pokud je teda zavzdušněné ABS, tak dá se to odvzdušnit tím podtlakem nebo jen přes diagnostiku ( ať mi to nedělají zbytečně
). Díky za rady
