zvuk motoru
- novotaa
zvuk motoru
ahoj mam dotaz.mam fofo 2006 1,6 66kw,ted jsem byl na horach tak auto tyden stalo.ted jsem prijel a po chvilce jizdy se ozyva zvuk neco jako meluzina.zprvu pri vysich otackach tak 1500 a vejs a potom uz i pri nizkych.netusite co to muze byt?obavam se ze turbo.a to je cenova palice,dekuji
- sibari
Re: zvuk motoru
Alternátor ? . . .
FOFO II ,Trend Clipper Combi ( 12/2005)
1,6TDCi 80kW,modrá ink (met),bez DPF,dovoz Belgicko
- zdenyvm
Re: zvuk motoru
Pokud je to zvuk jak sanitka (při přidání plynu mění zvuk), tak bych to viděl na 99% na turbo...
- novotaa
Re: zvuk motoru
ano turbo v hajzlu
- solfan
Re: zvuk motoru
ja mam take hvizdanie uz viac jak rok...a zatial stale nic...
ako si prisiel na to ze je to turbo?
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- solfan
Re: zvuk motoru
jo a chcem sa opytat, ked vypnem motor, tak cca 2-3 sekundach pocujem take slabe zacukanie...od motora...ako keby sa nico dotocilo a zastavilo to. co to je?
Standa.64
- solfan
Re: zvuk motoru
ok...a je to teda normalne...ten zvuk? s alternatorom ma este napadlo, ze ci je normalne, ze po nastartovani mi intenzita prednych svetiel trosku kolise...
Standa.64
Re: zvuk motoru
To už se tu někde řešilo,kolísání intenzity je asi běžný jev.
Standa.64
Re: zvuk motoru
Koukni na tohle téma http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
- solfan
Re: zvuk motoru
dik za navigator
a ten zvuk je teda ok, ta volnobezka?
Standa.64
Re: zvuk motoru
Pokud se po zhasnutí motoru ozývá 1-2 vteřiny takový zvuk jako když něco přeskakuje,tak by to měla být volnobězka.Pro jistotu si zajeď někam do servisu,jestli ti to potvrdí nebo zjistí něco jiného.
- zdenyvm
Re: zvuk motoru
Mám něco podobného - když vypnu motor, tak po cca 2 vteřinách jako by se dotočilo turbo - je to slabě slyšet. Takový jemný vysokootáčkový zvuk. Je to OK? Turbo mám nové...
- V12
Re: zvuk motoru
zdenyvm :
EHPAS - elektrohydraulicke servo, je to normalne. Tiez som sa po prvom zacuti toho zvuku poriadne vyplasil - ako prve ma napadol stale sa vrtiaci starter. To som vylucil po 2 experimentoch :
1. vypnut motor a hned potom opat zastartovat - ak by to bol starter, bolo by pocut rachot pastorka frezujuceho veniec zotrvaku;
2. vypnut motor a pocas doznievania toho zvuku tocit volantom - ked ide lahko a po dozneni tazko, je to EHPAS.
V mojom pripade 2) bolo spravne, som si na 99.9% isty, ze aj v Tvojom.
EHPAS ma 2.0i, ST/RS, oba 1.6 TDCI a 2.0TDCI. 1.8TDCI a ostatne benziny maju klasicke hydraulicke servo.
- solfan
Re: zvuk motoru
a uz aj niekto prezradi co to znamena ze "je to volnobezka alternatoru"
