Nemohli by to delat vstřiky ? 1.8 TDci
jirka bohutin
Příspěvek od jirka bohutin » 24.02.2011 21:51
Mam chvili FF 1.8 TDCI /85 kW r.v. 2007: jedu po rovine nebo do mírného kopce zařazen stupen 2 nebo 3, přídam více plynu otacky cca 2.5 -3 tis. a zvuk motoru OK, pak uberu na otacky cca 2 tis. jentak lehce "lochtam" plyn a motor je hlučnější "jako by cvakani", uberu plyn a zvuk je OK "ticho" , pridam vic plynu zvuk ok, lochtam plyn a cvaka to. Nevim jak to lepe popsat. Je to u tohoto motoru normal nebo by mel motor mit zvuk cca stejny při jakykoliv otackach. Diky pokud to zkusite / v servisu mi rekli jedine porovnat se stejnym vozem, motorem. ps: obdobny problem jsem tu nasel ale bez reseni. Nemohli by to delat vstřiky ? Diky
tomason
Re: Nemohli by to delat vstřiky ? 1.8 TDci
Příspěvek od tomason » 24.02.2011 21:53
:bebng: už jsem ti to jasně napsal ...
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
jirka bohutin
Příspěvek od jirka bohutin » 24.02.2011 21:58
jo jo diky, a neviš jake vstřiky jsou lepší, ktery by to nedelaly ? diky
tomason
Příspěvek od tomason » 24.02.2011 22:11
:lol: Tam jiné nejdo, tyhle jsou poměrně kvalitní zvuk piezo krystalu ovladače toho vstřiku.Kup kvalitní naftu nejlépe 60 cetanů (Verva).
jirka bohutin
Příspěvek od jirka bohutin » 24.02.2011 22:24
Diky za radu, zkusim ... ps: ted jsem tankoval u OMV a daval jeste aditivum "super diesel aditiv" 2 odmerky na 40 litru, zakoupeno v plechu u Benziny. Co ty na to ? :-) diky
tomason
Příspěvek od tomason » 25.02.2011 22:25
Já na to Vervu teď jsem testoval obyč naftu + 4 odměrky Vifu sice to nezmrzlo,ale na Vervu to jednoznačně nemá ničím.
jirka bohutin
Příspěvek od jirka bohutin » 28.02.2011 17:33
jeste jednu vec: vsiml jsem si toho az po vymene filtrů, rozvodů a voleje ! po koupi auta jsem to radeji nechal udelat, tyden jsem s autem jezdil, ale mel jsem pustene radio tak nemohu tvrdit zda to delalo či nedelalo pred vymenou. Nevite nemuzete s vymenou filtru, rozvodu a oleje nejak souviset ? diky za pomoc
tomason
Příspěvek od tomason » 28.02.2011 18:08
:lol: Vstřiky to dělají.
jirka bohutin
Příspěvek od jirka bohutin » 28.02.2011 18:43
Diky jak si seš tak jistej ? :-)
tomason
Příspěvek od tomason » 28.02.2011 18:54
Nic jinýho to být nemůže je to takové jemné chrastění,chrochtání.Pak jedině by mohli klepat ventily.natankuj Vervu a poslechni si znova zvuk bude jemnější.
jirka bohutin
Příspěvek od jirka bohutin » 02.03.2011 09:52
Dnes jsem odvezl focuse do servisu Ford Louwman v Příbrami, tak uvidime na co přijdou. Dam vedet
jirka bohutin
Příspěvek od jirka bohutin » 03.03.2011 15:20
Poznaji na diagnostice že to dělají vstřiky ? "cvakani"
čiko
Příspěvek od čiko » 05.03.2011 11:07
Menil jsem ted vsechny 4 vstriky.Cvakani jsem predtim zadny neslysel :D , ale motor se v nizsich otackach klepal jako ratlik. Vadny vstriky poznaj,moje pak jeste poslali do Ford Hale na prezkouseni a zjistili ze jsou tri totalne pryc.
Ford Focus II 1,6 TDCi 80 kw
V12
Příspěvek od V12 » 05.03.2011 18:12
ciko :
Kolko mas km a kolko Ta to stalo ? Malo urcite nie :puke_r:
čiko
Příspěvek od čiko » 05.03.2011 19:49
Mam najeto 130tis km. U Forda po me chteli 8tis kc za kus+prace. :puke_r: Nakonec jsem je sehnal z bouracky v Nemecku 100 euro,- za kus. Maji nalitano 60tis km. Za praci jsem pak dal mechanikovy tisicovku. No ale i tak proste nic levnyho. :nnou:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google Adsense [Bot] a 2 hosti
