Stránka 1 z 1
Problém na přístrojovce
Napsal: 16.01.2011 17:13
od findigo
Ahoj všem,
dnes jsem přišel k autu a chtěl nastartovat a všiml jsem si , že na přístrojovce mi stále svítí žhavení ( i cca po 30 s ). Tak jsem zkusil nastartovat a kontrolka stále svítila a navíc nezhasly kontrolky na chybu motoru, vykřičník, vykřičník na brzdy, olej a baterka ( viz přiložené foto ).
Navíc ručička na otáčky a displeji na ujetou vzdálenost jsou jen přerušované čárky. Takto vyfocená přístrojovka je při nastartovaném motoru.
Mohl by jste mi někdo prosím poradit kdo má zkušenost s tímto problémem. Moc všem děkuji za pomoc.
Re: Problém na přístrojovce
Napsal: 16.01.2011 23:29
od Quickie
Napsal: 17.01.2011 07:46
od foki
taky bych si typnul na budiky
Napsal: 17.01.2011 22:14
od findigo
Ve vlákně co co je v odpovědi od Quickie všichni píšou, že měli problém s nastartováním motoru. Já jsem zkoušel nastartovat několikrát po sobě v vždy motor bez problémů naskočil. Dále nikdo v příspěvcích nepsal ty problémy s kontrolkami jako v mém případě. Je asi pravděpodobné, že se jedná o stejný problém až na to startování.
Napsal: 26.01.2011 18:38
od Petr Vav.
Kluci kdybyste měli někdo ty budíky vadné a opravu jste řešili výměnou za jiné a chtěli ty vadné vyhodit,tak bych jedny bral.Jsem elektromechanik a docela by mě zajímalo co v tom může odejít. Rád bych do toho mrknul a porejpal se v tom.Kdyby byly z nafty a po fl , tak by to bylo ideální, aby se to na zkoušku mohlo připojovat rovnou na auto. Moje vytahovat nechci,bo fungují a denně jezdím. Třeba na jaře někde na srázku
Napsal: 28.01.2011 20:16
od findigo
Tak jsem byl v servisu, tam auto napojily a zjistili, že na 90 % je v čoudu přístrojovka. Dále mi řekli, že nová přístrojovka bude stát cca 10000 - 11000 kč. Řekl jsem jim, že si seženu jinou někde na vrakáči. Bylo mi řečeno , ať to nedělám abych jinou přístrijovkou taky neodpálil. Neposlechl jsem a sehnal jinou a vyměnil a vše je O.K
Tak bych chtěl všem poděkovat za pomoc a rady.
Napsal: 02.02.2011 14:06
od Jawerisko
Jak jsi vyřešil problem s původními najetými km a na "nové" přístrojovce. Já měl na původní cca 40tis a teď mám na "nové" 220tis... Bylo mi řečeno, že se to změnit nedá....?!
Napsal: 02.02.2011 16:02
od miki21
a jakpak to asi dělají v každém autobazaru?
Napsal: 03.02.2011 09:42
od Jawerisko
No to prave nevim. V servisu mi rekl, ze tam je nejaky chip a ze kdyz ho zkusi premazat tak by to mohlo znicit cely budiky...
